traiter l'arrivée d'un escalier .|Page 4|Forum|Atelier Bois
Bonjour Nicolas,
Je ne les fabrique pas de cette façon. Mai mois je collerai la marche et contremarche en une pièce pour avoir une belle transition entre les deux ce qui donne un beau bloc de face et je vis la contremarche derrière contre la marche précédente.
Diamètre de perçage un peu plus grand que le diamètre de la vis (vis non fileté complétement). Ceci pour donner la place a la contremarche du a l’expansion en rétraction du bois. Aussi je ferai en sorte que la contremarche ne butte pas complétement contre la crémaillère pour la aussi donner de l »espace pour le travaille de la marche. Ceci sont des paramètres disponible dans SD.
Tout dépend un peu ci l’escalier est visible par-dessous en doit avoir une belle finition la aussi.
Je vis des lattes en massive contre les crémaillères légèrement plus bas que l’emplacement de la marche et perce deux trous par coter. Je colle type MS polymer (tec7) sur la crémaillère et met la marche en place. Ensuite je vis la marche par-dessous ce qui évite des vis a bouchonné sur les marches.
Ci il y a vue par-dessous de l’escalier il est inévitable de devoir viser par-dessus a ce moment-là
Une marche et contremarche assembler d’une pièces fait en sorte que la rentré manuel dans la cage escalier n’est pas facile car il n’est pas possible de l’incliner.
Tout a ces avantage et désavantage mais la location et finition de l’escalier décide déjà pour 80 % la façon de faire le placement.
avril 13, 2018
Oui, ça y ressemble beaucoup.
Je vais réfléchir, ensuite, il me faudra les fichiers d’usinage et les gabarits comme d’habitude car je n’ai que la version demo.
Pour l’assemblage des marches avec les contre-marches, que me conseillez vous? (elles sont de la même épaisseur l’une et l’autre et sans nez)
Et pour la fixation sur les crémaillères?
Bonjour Nicolas,
Cela dépend du projet et de l’accessibilité de l’emplacement.
Un emplacement sur chantier donne de la flexibilité pour suivre une cage d’escalier irrégulière.
Un assemblage en atelier réduit considérablement le temps de placement. Ceci est un choix.
Le jeu de l’escalier dépend aussi un peu de la cage escalier et si sa géométrie se prête à une version serrer ou pas.
L’inconvenant avec des crémaillères est que le jeu est plus difficile a caché. Avec un limon une petite latte supplémentaire fais l’affaire.
Mois même j’ai toujours assemblé sur chantier se type d’escalier a crémaillères entre des murs.
Fixer les crémaillères et poteaux d’arriver et puis monter le marche une par une.
Voici quelques photos d’un projet similaire placer assembler sur chantier
Bonjour Nicolas,
Ceci est un escalier sur crémaillères et peut être assemblé sur place. Il suffit de mettre un peu plus de largeurs dans les marches et adapter marche par marche
avril 13, 2018
Bonjour Michel!
Je pense que ça peut-être bien comme ça! Merci pour votre dessin!
Il faudra juste que mon poteau d’arrivée soit de section plus grosse que les autres poteaux du garde corps, mais ce n’est pas un problème.
Concernant la largeur de l’escalier, j’ai relevé en bas : 919 mm entre murs et en haut : 934 mm.
Combien de jeu dois-je laisser pour la pose?
Bonne journée!
Nicolas
Bonsoir Nicolas,
le poteau est là pour l’emboitement des dernières marches. Il est possible de le combiner pour construire la rambarde. Voici un exemple
avril 13, 2018
Super, merci!
alors, j’ai réduit l’épaisseur de mes crémaillères à 30 mm et de mes marches à 35 mm qu’en penses-tu?
Sinon, ton dessin me convient, mais est-il possible de se passer du poteau? (je vais avoir à faire un garde corps qui commencera à l’endroit de ce poteau, mais sur le sol de l’étage, donc à complètement à l’extérieur de l’escalier. Le fait d’avoir ce poteau à l’intérieur fait un doublon…) .
Je te joins mon nouveau dessin.
Bonjour Niclas
Il faut mètre votre version a jour. Utiliser ce lien
https://atelierbois.net/telech…..rdesigner/
