un escalier pour Mamie|Forum|Atelier Bois
9
avril 13, 2018 - 12:41 pm
Bonjour Nicolas
Voici les docments
nicolas delalaire
Nombre de messages du forum : 6
8
avril 13, 2018 - 11:17 am
Bonjour
tous me semble correct , merci de m’envoyer les plans.
Nicolas Delalaire
7
avril 12, 2018 - 6:20 pm
Bonsoir Nicolas
Voici la version corriger
michel
avril 12, 2018 - 11:41 am
Bonjour Nicolas ,
Je regarde cela ce soir . LA foulée de 599 est OK.
nicolas delalaire
avril 12, 2018 - 11:35 am
Bonjour
j’ai refais mon plan car en mettant le recouvrement de la marche 15 à zéro je me suis aperçu que ma marche 14 était trop courte.
j’ai repris certaines modifications, débordement des premiers limons, hauteur de 28 , décalage de 25 vertical.
Par contre je ne sais pas si je peu modifier la marche 9 et les priorités pour facilité l’emboîtement comme tu l’avais fait.
Peux tu vérifier?
Je me suis aperçu aussi que la foulée était passée de 602 à 599, mais je n’ai pas plus de place, l’escalier arrive sur deux poutres en chêne, je n’ai que 205cm et il est impossible d’augmenter cette dimension, en bas il faut pouvoir passer devant l’escalier il y a 75 cm de passage.
Nicolas Delalaire
avril 11, 2018 - 7:43 am
Bonjour Nicolas,
Pas de problème. Il faut simplement mètre le paramètre  » recouvrement du nez de marche  » de la marche 15 a zéro.
nicolas delalaire
avril 10, 2018 - 9:48 pm
Bonjour
merci pour les adaptations.
Il n’y aura pas de rampe sur l’escalier, la rampe est sur le mur coté droit et le centre sera partiellement clos par un poteau existant.
J’ai une autre question, concernant la marche 14, est il possible qu’elle ne dépasse pas du limon?
Nicolas Delalaire
avril 10, 2018 - 6:36 pm
Bonsoir Nicolas,
Quelques adaptations. Version attacher
Le limon dépasse la première marche de 20 mm.
Léger décalage de la marche 9 pour éviter le bord de limon
Changer le paramètre de contremarche en contre marche filante et un débord du haut de 10 mm dans la marche
La position verticale des limons par apport aux nez de marches réduit a 25 mm.
Limon gauche (2) mis en prioritaire du limons gauche (3) pour meilleure connexion.
Diminuer la largeurs des limons de 330 a 280.
Vas-tu prévoir une rampe pour l’escalier ?
nicolas delalaire
avril 10, 2018 - 1:45 pm
Bonjour
pouvez vous me confirmer les modifications éventuelles à faire avant l’édition des plans.
Fichier sur le forum général.
Nicolas Delalaire
Invité(s) 20
roland PONS: 212
ADRIEN KOLSZUT: 168
Léo BEIGNET: 88
julien adam: 74
Gustave Crampon: 72
nuno barbosa: 68
christophe guillard: 65
ADRIEN
cyrille chapelain
BERT
david estrada velasquez
Evann
olivier huard
Karim BOUGHAMMOURA
Jules Rodet
thomas Maxit
Sujets: 2261
Membres : 515
