Mot de passe perdu ?
problème en mode projet
Nombre de messages du forum : 1556
Remercier 548 fois dans 1556 posts
Réputation: 21486
20
janvier 9, 2019 - 8:18
Pas de soucie clin-doeil
Bien a toi, Alex
roland PONS
Nombre de messages du forum : 144
Remercier 0 fois dans 144 posts
Réputation: 752
19
janvier 9, 2019 - 7:37
bonjour alexandre,
merci de ta reponse.
j'ai compris.
je ne modifie pas mon projet. il n'y as que l'epaisseur des fonds à changer . Il reste assez de profondeur interieur pour y parvenir sans modifier encore chaque plan.
il aurai fallu que je refasse un modèle de caisson, avec la bonne epaisseur pour le fond, mais je n'avais pas trouvé comment faire.
idem pour inserrer des cremaillères encastrés.
en fait j'ai surtout besoin d'un plan d'ensemble coté pour montrer au client et de la feuille de debit pour demarrer la fabrication.
peut tu donc me renvoyer ces documents avec la dernière version (version 3) que j'ai posté hier?
Réputation: 21486
18
janvier 8, 2019 - 10:36
Bonsoir,
Je pensse que la meilleur réponse que je puisse t'apporter est de conciderer Polyboard que une calculatrice visuel qui obeit à tes instructions!
Tu as 2 solutions de dimentionner un meuble.
1*) en hors-tout
le meuble sera calculer dans cette espace dans ton projet le meuble 1 par exemple fais 340mm de profondeur dans dimentions "hors-tout" donc 340-22 sans jeux en profondeur dans la section porte te donneras une joue de 318mm
2*) en dimentionnant une zone
si tu met 300mm interieure a ton meuble 1 cela fera 300+10mm de fond+22mm de facades soit dans ce cas une joue de 310mm et donc 332mm hors tous
J espere avoir etait claire, dans l exemple joint j'ai modifier le structure de ton meuble 1 soit ler fond deporter de 15mm, puis mis la zone inter a 300 donc 15mm+10mm de fond +300 inter +22mm de porte pour un total de 347mm
dans ta V3 tu a bien recontroler la dimention de tes meubles?
Bien a toi, Alexandre
roland PONS
roland PONS
Réputation: 752
17
janvier 8, 2019 - 9:11
je suis perdu.
je ne comprends pas comment est calculé la profondeur interieur des meubles.
je n'arrive pas à trouver les épaisseurs de fonds ni des portes.
cela n'apparait nulle part.
je croyais avoir prevu des portes de 22 et un fond de 15 avec une profondeur interieure de 300.
pouvez vous m'eclairer?
roland PONS
Réputation: 752
16
janvier 8, 2019 - 8:49
re,
j'ai regardé à nouveau le projet et j'ai du revoir certaines dimensions au niveau des hauteurs de meubles pour que cela corresponde avec la demande du client. Je ne comprend pas d'ou viennent ces erreurs.
Bref, du coup ne tenez pas compte du projet précédent pour éditer les plans.
voici le nouveau projet.
roland PONS
Réputation: 752
15
janvier 8, 2019 - 7:23
bonjour,
je n'ai pas compris comment vous avez fait pour modifier les dimensions de la plinthe.
Tant pis.
Mon projet est donc terminé.
pouvez vous m'editer les plans à nouveau avec la feuille de debit?
Réputation: 21486
14
janvier 8, 2019 - 1:46
Il vous faudra crée vos propres modesl adaptés à vos besoin, il n'existe pas de plinthe pas default dans le logiciel
Voir votre projet ci-joint avec plinthe modifier en "largeur" et une plinthe modifier avec retour
roland PONS
roland PONS
Réputation: 752
13
janvier 7, 2019 - 5:50
Bonjour alexandre.
vous etes allé trop vite.
mon projet n'est pas fini.
je n'ai pas réussi à ajouter les plinthes.
je ne les trouve pas dans la liste des modèles comme sur la vidéo.
j'en ai trouvé une dans une des bibliothèques de polyboard mais je n'arrive pas à modifier les dimensions.
Lorsque j'aurai placé la plinthe, vous pourrez m'editer les plans.
Réputation: 21486
12
janvier 7, 2019 - 1:17
Ci-joint vos fichiers
Bien a vous, Alexandre
roland PONS
Réputation: 21486
11
janvier 5, 2019 - 4:08
Bonjours,
Nous vous mettront vos fichiers des que possible,
pour les plinthes tu peux mettre un oeil à la vidéo ajouts de plinthes et plan
https://atelierbois.net/membre.....ode-projet
bien à toi, Alexandre
roland PONS
Réputation: 752
10
janvier 5, 2019 - 3:55
bonjour ness,
merci pour tes bons voeux et recoit les miens également.
2019 commence sous une bonne augure.
pourvu que ça dure.
j'espère aussi que tout ira bien pour toi.
ci joint le fichier
Réputation: 12370
9
janvier 5, 2019 - 11:08
Salut Roland,
J'espère que tu vas bien et que 2019 sera une très bonne année pour toi.
Je ne vois pas ton fichier sur le forum, peux-tu le télécharger de nouveau?
Une fois le fichier dans la fenêtre d'envoi n'oublie pas de cliquer sur "Démarrer l'envoi" pour le télécharger sur le site.
roland PONS
roland PONS
Réputation: 752
8
janvier 4, 2019 - 6:06
bonsoir,
ci joint mon projet partiellement assemblé.
j'aurai voulu ajouter des plinthes sous les meubles et des tablettes sur le dessus mais les icones correspondant sont inactifs.
pouvez vous me dire comment faire?
roland PONS
Réputation: 752
7
janvier 3, 2019 - 6:41
bonjour,
j'ai suivi vos deux methodes.
avec celle de carole, les meubles chargés dans le catalogue ne gardent pas leur nom et c'est difficile de les reconnaitre.
avec la methode d'alexandre, c'est mieux car ils gardent leur nom.
merci à vous deux.
je posterai mon projet une fois terminé pour avoir les plans et la feuille de débit.
Roland
Carole
Nombre de messages du forum : 196
Remercier 28 fois dans 196 posts
Réputation: 1687
janvier 3, 2019 - 8:22
Bonjour Roland,
En mode projet, cliquez sur l'icône "nouveau meuble" puis sélectionnez "depuis un fichier", une fenêtre s'ouvre qui vous permet de choisir les meubles déjà créés que vous voulez intégrer dans votre projet. Ils viendront se placer dans la fenêtre de gauche et ensuite vous pourrez les glisser/déposer dans votre projet.
Ah, Alex a répondu en même temps que moi rire
Les utilisateurs suivants disent merci à Carole pour ce poste utile:
roland PONS
Réputation: 21486
La fenêtre  n'est tous simplement active seulement en mode Projet 😉
(je n'est pris que 4 meubles pour l'exemple)
Proj-add.pngImage Enlarger
placement.pngImage Enlarger
une fois en mode PROJET avec murs/sol il faut inclure les différents meubles
puis une fois enregistrer les meuble resterons dans votre projet .pb-proj
et pourrons être ajouter dans le visuel
ci-joint votre projet avec incluant 4 meubles .
roland PONS
roland PONS
Réputation: 752
janvier 3, 2019 - 7:27
ce n'est pas exactement ça.
la fenetre s'ouvre depuis que j'ai créer un nouveau meuble en mode projet mais elle ne contient pas les meubles que j'ai créer avant de passer en mode projet.
Je ne sais pas comment intégrer ce catalogue au projet.
roland PONS
Réputation: 752
janvier 3, 2019 - 7:17
bonjour carole,
j'ai suivi vos conseils mais il ne se passe rien.
il n'y as pas de 2eme fenetre qui s'ouvre avec le catalogue des meubles du projet.
en pièce jointe une capture d'ecran.
Carole
Réputation: 1687
janvier 2, 2019 - 3:54
Bonjour Roland,
Dans la barre du menu principal sélectionnez "Affichage", dans le menu déroulant cliquez sur "Barres d'outils et fenêtres d'ancrage" puis choisissez "Réinitialiser la disposition des fenêtres".
Vous devriez retrouver la configuration d'origine avec la fenêtre de gauche.
Tous nos voeux également de la part de toute l'équipe.
roland PONS
roland PONS
Réputation: 752
janvier 2, 2019 - 2:49
bonjour,
j'ai un projet de bibliothèque à fabriquer.
j'ai commencé par faire les plans des différents meubles. Je suis ensuite passé en mode projet pour faire l'assemblage.
Je n'arrive pas à intégrer les meubles maintenant que lesol et les murs sont créer.
la fenetre à gauche avec la liste des meubles n'apparait pas.
je ne trouve pas le moyen de l'ouvrir.
Pouvez vous m'aider?
en pièce jointe  le projet en question et les différents meubles et le catalogue rattaché au projet
meilleurs voeux pour 2019
Actuellement en ligne: eric pardo, FLORIAN PASSEMAR
roland PONS: 144
ADRIEN KOLSZUT: 114
Nouveaux membres:
FLORIAN PASSEMAR
VOmpFzQsDSJAcN kIzrlqcSGtZg
Bruno Brize
YOgXkAmJMP nwPQvCcMrbEhZy
IoxvUqWA LVxCuNcEliHFA
Saad ALHAYDARI
Julien Poivey
NGjLWrfDTlmcUYa JaTMAmgHLjwzr
Céline Seutin
Balou carrier
Statistiques du forum:
Groupes: 2
Forums: 7
Sujets: 1640
Statistiques des membres:
Invités: 3
Membres: 78345
Modérateurs: 0
Administrateurs: 11
