comment obtenir les plans en dxf|Forum|Atelier Bois
Nos fichiers sont fournis avec notre configuration standard mais quelques ajustements peuvent être nécessaires en fonction des différentes machines et logiciels de découpe et d’usinage, je vérifie nos fichiers en CAO et l’usinage est bien présent.
Nous avons 10 formats de fichiers avec un minimum de 30 configurations spécifiques disponibles, ce qui fait près de 300 combinaisons…
La configuration d’un postPro peut prendre jusqu’à 2 heures selon les cas, et n’est pas prévue par le service des dossiers d’armoires.
mais généralement le plus simple est de demander à votre sous-traitant un fichier compatible sur votre CNC pour une meilleure analyse.
Cordialement, Alexandre
Bonjour
Non, hélas les trous devront être ajoutés en logiciel de D.A.O (CAD) comme NanoCAD5
Ci-joint les différents documents
novembre 25, 2023
bonjour,Â
J’aimerais donc faire découper les limons au laser.
Y a t’il un moyen pour deja prevoir des trous dans certain limons pour la fixation?
Sinon je pense que l’escalier a sa forme final. Avez vous besoin d’autre info pour pouvoir faire les plans de coupe?
Merci Beaucoup.
novembre 25, 2023
Bonjour,Â
Je vous remercie pour votre réactivité et l’excellente explication.
Je n’arrive pas a rendre null la dernière marche mais comme vous l’avez dit, ce nest pas trop grave je pense.
Dans liaison marche/limon j’ai selectioné 1mm de pénétration, cela assure bien un fraissage de 1mm dans chaque limon?
C’est pour faciliter le positionnement des support de marches en metal
J’ai préparé cette vidéo explicative pour la finition des limons
novembre 25, 2023
Bonjour Alex,
Voici les documents et aussi quelques questions:
Il s’agit d’un escalier avec des limons en metal brut de 8mm et des marches en bois.
Les photos en annexe sont de l’escalier déja présent.
photo nr1: comment supprimer la derniere marche et couper la pointe du limon pour s’aligner avec la hauteur de la derniere marche?
photo nr2: comment faire aligner le raccord des 2 limons?
Dans les limons j’ai prévu un petit fraisage pour localiser l’endroit ou les pattes en metal devrait venir s’emboiter pour etre soudée.
La première étapes est de nous joindre votre projet pour une analyse
Transférer des fichiers de conception
Après validation définitive de votre part nous vous retournerons les documents
Incluant les DXF-3D (CAD), 3DS (Sketchup), DXF en plan(CAD), DXF-2D (CNC), et PDF,
Pour le format spécifique il suffira alors de nous indiquer ce qu’il convient pour votre machine
Voici des fichiers exemples de sortie,
les gabarits echelle 1:1 et un service payant supplémentaireÂ
