Contrôle d'échappée et d'intégration par dessus une baie de porte|Page 2|Forum|Atelier Bois
Bonjour Christophe,
Voici tes modèles 3d.
Bon courage pour la suite,
Bonjour Christophe,
Je n’ai pas tous les données de ton projet, mais voici quelques suggestions:
Pour l’escalier rdc-1er:
Tu peux avancer la première volée et réduire la longueur de la deuxième:
Cela fait dépasser la trémie d’environ 300mm mais l’échappée est de 1960 au milieu de l’escalier.
Plan avec échappée (échappée uniquement dans une version acheté)
Pour l’escalier 1er-2ieme:
Insérer un palier dans l’angle.
 Voici le modèle SketchUp :
Je joins les autres fichiers.
Il faudra bien sûr ajuster les dimensions, paramètres, etc…
Si tu veux, on peut voir cela de plus près dans une session de formation .
Bonsoir,
j’ai fait une modification « tordue » en inclinant la marche d’arrivée pour gagner en hauteur sous la porte. Je devraisajuster la marche N°15, la dernière pour en faire une sorte de « palier »
est-ce une bonne solution, ou Stairdesigner permet de paramétrer l’escalier autrement ?
pour l’escalier qui va du rez au +1, l’échappée est vraiment juste (1764mm sur le dernier 1/3 de la 4° marche) il faut se tenir dans le tournant pour pas se cogner…Â
Est-ce qu’il y a un moyen de controler se paramètre directement dans stairdesigner?
Christophe
Bonjour Christophe,
Un modèle SketchUp sera intéressant pour bien comprendre la situation.
Je n’ai pas compris s’il s’agit de 2 ou 3 escaliers.
En attendant, je joins les modèles DXF 3D et le modèle SketchUp pour que vous puissiez les insérer dans SketchUp pour vérifier les hauteurs et échappées.
je vais réaliser très prochainement 2 escalier dans une nouvelle habitation et utilise pour la première fois le logiciel stair designer.
L’implantation des escalier impose qu’il s’imbrique parfaitement dans une trémie avec une hauteur d’échappée qui peut être problématique pour l’un (escalier 1/4 tournant à crémaillière) et qu’il passe par dessus une baie de porte pour l’autre (escalier double 1/4 tournant )
Comment est-il possible de vérifier ces paramètres d’intégration avec stairdesigner ?
Je joint les 2 fichiers stairdesigner déja réalisés et des photos cotée de la situation existante. (si ça manque de clareté, j’ajouterai un croquis sketchup)
Merci pour votre aide
Christophe
