Demande de plan et contrôle Escalier double quart tournant|Page 2|Forum|Atelier Bois
Bonjour Tibo,
Une marche palière est indispensable pour connecter l’escalier au sol de l’étage. Elle ne doit pas être de cette largeur mais pour un escalier a crémaillère une marche de 100 mm est un minimum pour garder une rigidité suffisante dans la crémaillère.
Cela donnera plus de confort dans le giron.
Le fait de rajouter une marche palière réduit le giron. Ne commence t-il pas à devenir trop petit. (je fais du 48;-)) Ne faudrait-il pas garder la version 2 (je l’a remet en pièce jointe). Je pourrais modifier la solive de réception pour faire en sorte que l’ensemble de la tranche de la cremaillère soit en contact et fixé (colle PU + vis à bois).
Pouvez vous me redonner les dimensions saisies lors de la création ? (vue de dessus en plan 2D).
Bonjour Tibo,
il faut rajouter la crémaillère avec les marches palières
Je ne sais pas si c’est ce qu’il faut faire, j’ai rajouter un palier de 30cm. Cela a étendu la dernière marche. Par contre la cremaillière ne s’étend pas. Est-ce qu’il suffit que via les plans que vous m’enverrez, je la prolonge pour que la tranche de la cremaillère et que j’ajuste pour la fixer directement sur les solives?
En tant que grand débutant, je peux juste vous dire que j’ai 2,37m de dispo sur la longeur de la tremi ( bord à bord des solives).
D’ailleurs pouvez vous me redonner les mesures qui ont été saisie lors de la création ou me dire comment les retrouver dans le logiciel.
Pouvez-vous me dire ce qu’il manque et la procédure à suivre pour que je puisse recevoir les plans avec les mesures ?
Merci de votre aide.
Bonsoir Tibo,
Il y a bien 20 cm d’ouverture. J’ai changé la priorité de la crémaillère pour compléter la connexion. Je ne vois pas de marche palière ? ?
Bonjour, je suis nouvel abonné assistance Pro.
Vous trouverez mon premier modèle d’escalier. Pouvez-vous le contrôler et m’éditer le plan.
J’ai une contrainte particulier l’escalier doit pouvoir s’inscrire autour d’un poteau de 20cm au centre. J’ai l’impression que la plus petite crémaillère (la deuxieme sur la gauche en montant à l’air OK mais sinon pouvez vous vérifier cela et me renvoyer le modèle ainsi que les plans si vous modifiez).
Je vous remercie de votre support,
Salutations,
Thibaut
