demande de plan et vérification |Page 2|Forum|Atelier Bois
dimitri parans a déclaré
bonjour Michelok très bien les modifications, tout est ok pour moiÂ
du coup comment se passe la suite ?Â
cordialement Â
pensez vous que j’aurai les plans ce soir, ou ca va être juste pour vous vu l’heure
j’aurai bien aimé avoir les vues demandés, les développés sont moins important pour moi pour l’instantÂ
le fait d’avoir les vues me permettent de lancer mon cintrage des mains courantes et lisses ce weekend
après je comprends tout a fait si ce n’est pas possibleÂ
bon weekendÂ
cordialementÂ
Bonsoir Dimitri,
J’ai ajouté l’escalier adapter pour avoir la vue des platines comme expliqué dans mon message précédent.
Changé le rayon extérieur a 445 mm pour obtenir le rayon de 450 mm intérieur
changes les limons de 10 a 5 mm pour et réduit la largeur de l’escalier a 870 mm
En réalité il faut utiliser des limons de 10 mm et faire le roulage sur fibre neutre.
L’escalier reviendra à  la largeur de 880 mm avec les rayons et connexion de marches correcte
Aussi un fichier PDF pour montrer la développée des limons avec un aperçu des platines. (a déplacer dans un logiciel DAO)
Je vois que tu n’a pas de marche palière. Pour une bonne connexion avec l’étage il est recommander de prévoir cette marche.
bonjourÂ
merci pour vos réponsesÂ
j’ai fait des modifications sur les limons afin d’avoir le bon développé, je vais rattraper sur le dxf le décalage qu’il peut y avoir au niveau des raccords des limons
par contre une fois que vous avez édité les plans des limons tel mon plan, pouvez vous modifier l’ep des limons, passer de 5mm à 10mm afin d’avoir le bon dessin des marches 7 à 12 car actuellement il y a un décalage
pouvez vous m’envoyer les plans en dxf svp
marchesÂ
limonsÂ
et plan vue de dessus et dessous, gauche et droite, face et derrière
merciÂ
Bonjour Dimitri et Michel,
Je suis désolé mais j’ai fait une fausse manipulation sur ce sujet et j’ai effacé la demande de Dimitri.
Voici une copie du poste d’orgin
bonjour à toute l'équipe tout d'abord félicitation pour votre logiciel, il est très intuitif et performant. merci aussi à carole qui est très agréable et efficace donc je souhaite créer un escalier en acier, les marches en bois seront soutenues par une platines soudées sur les limons de chaque coté. est il possible de représenter ces platines afin de faire une découpe laser. sachant que la platine fera 28mm de large et une longueur de (lg marche-50mm) en fonction des marches. pouvez vous me confirmer que le rayon intérieur limon gauche est de 450mm et le rayon ext limon droit est de 1330mm, il faut que la largeur de l'escalier hors tout soit de 880mm longueur de l'escalier volée 1 =3100mm, longueur de l'escalier volée 2=2250mm est il possible d'avoir les plans dxf des marches, limons en indiquant les parties droites et cintrées, vue de dessus et 2 vues de cotés lorsque vous allez faire le développé du limon ep10mm acier, vous prenez la fibre neutre? pouvez vous m'indiquer des que possible la hauteur du point bas et haut de la partie roulée limon droit et limon gauche (normalement ceux sont les mêmes hauteurs) afin que je lance au plus vite le roulage de mes mains courantes et lisses, merci vous pouvez me joindre au 07 62 41 21 24 cordialement dimitri
Bonsoir Dimitri , Le rayon intérieur dus limons gauche est de 460 mm. Pour obtenir 450 mm il faut mettre le rayon a 440 mm du a l’épaisseur dus limon de 10 mm. SD donne les rayons extérieurs des limons dans les mesures. Donc le rayon de 1330 mm est correct. Pour les platines il est possible de mettre un retrais dans les marches avant et arrière de 25 mm plus un retrais dans l’épaulement supérieure de 18 mm pour arriver a une largeur de 28 mm. Il faut aussi tenir compte que la position n'est pas la position du dessous des marches. Cela veut dire qu'il faut faire descendre les platines de 28 mm pour être positionner correctement en dessous des marches. Cela peut ce faire sur un logiciel DAO.  Les platines sont en faite une représentation des marches du le besoin de les faire descendre de 28 mm. Les longueurs et largeurs me semble correcte. StairDesigner dessine les développees des faces extérieur et intérieur. Si vous voulez les développées au milieu du l’épaisseur il faut réduire la largeur de l’escalier d’une demi épaisseur de limon et placer un limon de la moitié de l’épaisseur réelle. Dans ce cas la développée de la face intérieur avec positionnement des marches sera correcte et le développe de la face extérieur sera le développe du milieu du limon. Oui c'est possible de te faire parvenir ces fichiers en DXF  MichelÂ
