escalier avec limons acier|Page 2|Forum|Atelier Bois
Bonjour Lionel,
Quelques questions et suggestions pour votre escalier:
Vous n’avez pas utilisé une marche palière ou d’arrivée, y a-t-il  une raison à cela?
En général il est préférable d’avoir une marcher d’arriver. Cela permet de faire une transition plus harmonieuse avec le revêtement de l’étage, qu’avez vous prévue comme revêtement?
Je pense qu’il sera mieux de faire dépasser les limons devant le premier nez de marche et de la prolonger au moins jusqu’à derrière la marche d’arrivée.
Qu’avez-vous prévu comme rampe sur l’escalier et de balustrade autour de la trémie?
Comment comptez-vous assembler les marches avec les limons?
Je joins votre modèle avec quelques modifications…
J’ai ajusté le nombre de marches et la longueur de la première volée pour avoir une échappée correcte.
Ce modèle devrait marcher, mais il faudra peut-être l’ajuster selon la position des mains courantes et leurs supports, s’il y en a bien sûr.
Ness a déclaré
Bonjour Lionel,Merci d’avoir acheté un service StairFile et d’avoir posté ce projet.
Pouvez vous me donner les dimensions de la trémie?
Il sera aussi intéressant d’avoir les hauteurs sous plafond.
merci ness pour votre reonse rapide,
Ma trémie fait 340*92 cm et la hauteur sous plafond 268 cm.
cordialement
lionel
Bonjour Lionel,
bonjour, je souhaite réaliser mon escalier en acier et bois. Il aura un quart tournant bas et haut.
La cage d’escalier fera 3400*920 mm, la hauteur de franchissement sera de 3120mm.
La première marche de l’escalier peut se situer à 2400 mm du premier angle maximum.
je suis tenu par la hauteur de mon faux plafond qui sera à 2680 mm du sol, avec possibilité de créer un dégagement en forme de pente à 200 mm plus haut.
Il y à aussi une fenêtre qui est situer à 850 mm du premier angle et à 1250 mm du sol.
Je join des photos et mon fichier stairdesigner.
Merci de m’aider à optimiser mon escalier.
