impression ko sur traceur Canon|Forum|Atelier Bois
christophe guillard
Bourget en huile
Nombre de messages du forum : 60
18
avril 11, 2024 - 5:56 pm
Ok pour demain 14h30!
17
avril 11, 2024 - 5:53 pm
J’ai un tout petit créneau pour y regarder demain après 14h30,
Ou lundi matin à 11h00, on va tous faire pour se débarrasser de l’étape PDF
Bien à toi, Alex
christophe guillard
Bourget en huile
16
avril 11, 2024 - 4:50 pm
Je reviens vers vous suite à ce pbm : j’ai changé de traceur, et vient de passer bcp de temps avec Canon.
C’est arrangé, un paramètre était erroné dans le pilote d’imprimante!
Par contre, j’aimerais faire évoluer un paramètre de mes fichiers PDF : les passer à 900 de large au lieu de 914. En effet, à 914, les impressions ne sont pas complètes (l’imprimante n’imprime pas jusqu’au bord du papier)
Est-ce possible?
Merci de votre aide (c’est assez urgent…)
Christophe
christophe guillard
Bourget en huile
15
février 19, 2024 - 5:55 pm
Merci de ta réponse.
J’ai commandé un nouveau traceur.
J’ai de gros escaliers à imprimer rapidement, je ne voulais pas perdre de temps.
14
février 19, 2024 - 8:58 am
Je pense qu’il est tout à fait honorable de faire réparer un équipement,
Mais sous réserve de son historique… faire changer la courroie ok, mais quel âge à le traceur?
Le moteur ne va t’il pas vous faire faux bon?
Où en est le durée de vie de la ou des têtes d’impressions?
Courroie ou rouleaux d’entraînement usé? ou les deux?
Surtout que vous m’avez fait part d’avoir une confiance aux documents imprimés
christophe guillard
Bourget en huile
13
février 16, 2024 - 2:55 pm
Bonjour Alex,
J’ai passé une demi journée au tél avec Canon hier, et ils m’ont fait changer le pourcentage!
Vous arrivez à la même conclusion!!!
Déjà : Stair designer n’est pas en cause, info importante pour vous 🙂
Par contre, je refais des tests aujourd’hui : avec cette modif d’echelle, les limons sont bons, mais cette fois, les marches sont trop longues!!!
Je crois qu’il faut que je change le traceur, qu’en penses tu?
Merci de ton conseil.
12
février 16, 2024 - 8:58 am
Comme indiqué lors de la session de dépannage, peut être que cela était déjà le cas sur les escaliers précédents mais moin visible,
la dernière solution comme cela est deja arriver dans de très rare cas sont des distorsions avec l’entraînement du papier , les courroies , ect..
usure, encrassement…
il reste encors possible de jouer avec des pourcentage pour allonger le dessin via le poucentage
SD.pngAgrandir l'image
et que 0.5% allonge déjà la feuille de 5mm sur 1 mètres
christophe guillard
Bourget en huile
11
février 12, 2024 - 6:04 pm
Bonjour Alex,
Il y a aussi des mm qui se perdent! Je ne comprend pas pk ce n’est pas sur l’autre escalier, mais bon…
J’ai demandé une assistance CANON, ça coûte cher, mais j’espère qu’ils vont trouver…
Je te tiendrai informé.
Merci en tout cas de votre aide à Michel et toi…
Bien cordialement.
Christophe.
10
février 12, 2024 - 9:29 am
Quels ont été les résultats de cette nouvelle impression?
Cordialement, Alexandre
christophe guillard
Bourget en huile
9
février 8, 2024 - 6:26 pm
Non, je n’ai pas contacté Canon, car il n’y a que cette impression qui pose pbm, je pense donc qu’ils vont m’envoyer paître!!! Tu penses vraiment que ça peut venir du traceur alors qu’il n’y a que cet escalier qui soit erroné?
Si oui, je vais essayer de voir avec eux…
J’imprime un nouvel escalier demain.
Le pbm, c’est que je vais devoir vérifier à chaque fois si les dimensions sont bonnes.
Merci de ta réponse
Invité(s) 47
roland PONS: 212
ADRIEN KOLSZUT: 165
Léo BEIGNET: 82
julien adam: 68
Benjamin BOUDIN: 61
alexandre pascal
Hervé MARTIN
kevin boissieres
Fibres
Raymond Faber
CREAXINE
contact@creaxine.fr
GREGORY GARIN
lafabrique
Wood Paris
Sujets: 2186
Membres : 495
