marche paliere|Forum|Atelier Bois
marche paliere
30
février 13, 2020 - 6:56 am
Bonjour Sébastien,
je voudrai faire une petite session zoom avec toi pour l’explication de certain détails dans SD. Serais-tu disponible ce jour a 14 H ?
Ci oui je te ferai parvenir un lien par courriel pour la session.
Invité
29
février 12, 2020 - 9:06 am
Je viens d’acheter SD dxf car nous avons quelques projets d’escalier.
Par contre j’ai toujours beaucoup de mal à dessiner dans SD et parvenir à terminer mes projets.
Je joints le fichier sur lequel je suis bloqué et j’explique quelques uns de mes problèmes.
Création d’un escalier 2 quarts tournants, dim  trémie volée 2 lg 2035 ( cote SD 2030 jeu de 5mm ) et dim trémie volée 1et 3 2100 ( cote  SD 2095).
J’ai également besoin que mes limons droits 1 et 3 soient superposés.
Que mes 3 poteaux d’arrivée soient alignés et dépasse de la cage pour 35mm environs
Que mes limons joignent mes poteau…
28
janvier 29, 2020 - 3:59 am
Bonjour Sébastien,
Voici une version corrigée. Il n’y pas une explication logique. Ces l’angle de la volée qui donne le problème. Après quelque changement je suis parvenu a les joindre.
Invité
27
janvier 28, 2020 - 10:03 am
je vais essayer de mieux expliquer mon probleme.
Dans le fichier joint, je ne parviens pas à « unir » le limon gauche n°3 avec limon gauche n°4.
Il est alors compliqué de comparer les prises de mesures avec les cotes de fabrication ( Stair designer est un peu compliqué à ce point de vue) et dans un second temps d’usiner les limons car l’export dxf crée des limons différents. Cela nous oblige à reprendre le dessin des 2 limons avec autocad.
Merci de votre réponse.
Sébastien
26
janvier 22, 2020 - 10:27 pm
Bonsoir Sébastien,
Il n’y pas de pièce jointe pour voir ton problème.
Belle réussite du projet précédent rire
J’ai envoyé le fichier pour escalier bois-2. Je suppose que ces la version sur laquelle tu voulais les documents ?
Invité
25
janvier 20, 2020 - 9:36 am
Et aussi q20191209_181438-reduit.jpgAgrandir l'image
20191209_181504-reduit.jpgAgrandir l'image
20191209_181545-reduit.jpgAgrandir l'image
20191209_181600-reduit.jpgAgrandir l'image
uelques photos du projets précédent…
Invité
24
janvier 20, 2020 - 9:04 am
Rebonjour Michel,
Une question complémentaire concernant la « jonction de 2 limons » comme décrit dans la video précédente. ( entre une volée et une marche palière). Je ne parviens pas à les joindre lorsque un de ces limons n’est pas à 90° et donc pas aligner avec le suivant( normal) même si je change l’angle de jonction du suivant.
Pour faire simple, dans le fichier joint, l’angle entre le limon gauche 1 et 2 est de 89.1°.
Lorsque j’ajoute une marche paliere et étend le limon de 30mm. Je ne parviens pas à créer un limon unique même si je modifie la cage du coté de la marche palière pour que celle ci s’aligne avec le limon gauche de la volée 2. ( limon gauche 2 vers marche paliere).
Je ne sais pas si mes explications sont compréhensibles…
Merci de votre retour.
Sébastien
Invité
23
janvier 20, 2020 - 8:40 am
Je joints un fichier pour lequel je souhaiterais recevoir les fichiers d’export dxf.
Sébastien
22
novembre 25, 2019 - 8:21 am
Bonjour Sebastien
Voici le fichier
Invité
21
novembre 23, 2019 - 4:18 pm
Pourriez vous me renvoyer le stairfil de sp_PlupFile
escalier-chevalier-Nicolas-5.0.stair
car celui envoyé doit correspondre au fichier précédent.
Sébastien
Invité(s) 24
roland PONS: 212
ADRIEN KOLSZUT: 168
Léo BEIGNET: 88
julien adam: 74
Gustave Crampon: 72
nuno barbosa: 68
christophe guillard: 65
ADRIEN
cyrille chapelain
BERT
david estrada velasquez
Evann
olivier huard
Karim BOUGHAMMOURA
Jules Rodet
thomas Maxit
Sujets: 2261
Membres : 515
