Plan deux quarts tournants|Forum|Atelier Bois
Bonjour Jacques,
Effectivement il faut bien stipuler aux imprimeurs qu’il faut l’impression à l’échelle 1:1, autrement ils ont tendance à lancer l’impression ajusté sur la dimension  des feuilles.
Le limon gauche 3 est effectivement dessiné plus long car le poteau est placé entre limon 1 et 2. et l’assemblage du limon 3 s’est calculé sur le limon 2 et non sur le poteau. Pour cette raison en générale je préconise de faire un poteau central en deux parties un demi poteau sur le bas entre limon 1 et 2 et un demi sur le haut sur le limon 2 et 3.
Mais cela n’a pas beaucoup d’incidence,  car il suffit de tracer l’assemblage avec le poteau plus loin, dans votre cas il suffit de tracer une ligne parallèle à 70mm de l’extrémité du limon:
Par contre il y a un petit modification qu’il faut corriger sur la longueur et l’entaille de la contre marche 9. Il faut prolonger la cm de 24mm et agrandir l’entaille dans le poteau.
Je joins le plan DAO.
juillet 28, 2015
Bonjour Ness,
J’ai récupéré les plans et commencer à débiter mes pièces.
J’ai commencé par les limons.
Après avoir eu un doute sur la cohérence sur les plans entre la largeur des marches, les profondeurs des mortaises dans les limons et la largeur des limons, je me suis rendu compte que le tirage des plans n’était pas exacte.
Je dois donc reprendre les cotes avec DraftSight et vérifier quels les plans sont exploitables ou pas.
Ensuite je verrais avec l’imprimerie …(perte de temps !!!!!).
A l’occasion, j’ai pu me rendre compte d’un problème, me semble-t-il, sur le limon gauche de la volée 3.
Il me semble qu’il rentre beaucoup trop dans le poteau centrale (Cf image en pièce jointe).
Quel est votre avis ?
A plus
Bonjour Jacques,
Merci pour les info de prix des impressions.
Pour le limon, si les bois sont bien secs il est tout à fait possible de le débiter dans une seule planche.
Bon courage pour la suite,
Cordialement,Â
juillet 28, 2015
Bonjour Ness
MERCI !!!!
j’ai commandé les tirages de plans échelle 1 pour plus de sécurité.
Pour info pour celle et ceux qui lisent ce forum les réponses aux devis étaient de 85 à 125 € pour la même prestation : 5 limons et 10 marches (je n’ai pas fait imprimer les plans des marches droites, seulement les marches balancées).
Pour ce qui est des limons, j’ai une planche dans laquelle je peux découper le limon de droite dans son intégralité. Dois-je faire une découpe et rassembler les deux moitiés pour couper le fil du bois et éviter des déformations à l’avenir ? Avec une largeur de 45mm elle ne devrait pas top bouger … ?
je vous tiens au courant de l’evolution …
a plus
jacques
Bonjour Jacques,
Voici tes fichiers pour la fabrication.
Bonjour Jacques,Â
Désolé de vous répondre si tardivement mais je suis actuallement en vacance cette semaine.
Je n’ai pas compris pour la longueur du poteau 1.
Pouvez vous modifier le paramètre de hauteur vous même et poster le fichiers d’escalier définitive pour traitement?
Pour changer la hauteur il suffit de double cliquer le poteau et changer sa hauteur  de base:
juillet 28, 2015
Bonjour Ness,
SUPER !Â
Juste une toute petite modification sur le poteau N°1.
Lorsque j’ai visualisé la modélisation 3D, la base du poteau est à 0 par rapport au sol.
Mes poteaux font actuellement 50cm.
Il faudrait donc spécifier Hauteur de la base : 100cm par rapport au limon s’il vous plaît soit une hauteur de 413,57mm.
Ok pour le bug de la version 6 par rapport aux balustres.
En dehors du poteau 1 tout ça me semble Nickel ! Super boulot.
J’ai eu un doute à un moment sur les contres-marches 9 12 et 16. Lorsqu’on visualise le fichier avec DraftSight, elles sont moins larges que les autres, les extrémités ne sont pas alignées. J’ai vu ensuite dans StairDesigner qu’elles étaient bien encastrées dans les poteaux -> OK
Feu vert pour le débit pièce par pièce …
Jacques
