Plan deux quarts tournants|Page 2|Forum|Atelier Bois
juillet 28, 2015
Bonjour Ness,
Merci pour le fichier, les modifications et les conseils d’installation de DraftSight.
Impressionnant et surper-technique comme logiciel !
Je ne vais pas avoir le temps de me l’approprier … mais il me semble effectivement indispensable pour faire des vérifications.
Après l’avoir installé je me suis rendu compte que les cotes pour les volées 2 et 3 ne sont pas bonnes !!!
Je pense que ce doit être dû à l’épaisseur du poteau central avec les débordements ?
La volée 2, poteau compris, doit pouvoir rentrer dans une largeur de 930mm soit 925mm si je garde 5mm de jeu pour l’ajustement (Cf pièce jointe Cote-Volée-2et3.jpeg).
Effectivement la dernière marche est bien de 200mm ;-).
Cette marche reposera sur le sol existant, elle sera encastrée dans le sol. Elle est donc en dehors de la volée 3.
Ce sont les deux poteaux à l’extrémité de la volée 3 qui seront fixés sur une solive.
La volée 3 doit donc avoir une longueur de 1580, distance entre le mur et l’extrémité des poteaux (Cf pièce jointe Cote-Volée-2et3.jpeg).
Autre point que je ne n’arrive pas à modifier dans StairDesigner ce sont les courbures des limons et rampes.
Sur la version de 2015 cela avait été rectifié, je vous ai mis une copie-écran en pièce jointe (Cf pièce jointe
Je vous ai mis les modifications à apporter s’il vous plaît dans les fichiers joints.
Merci encore.
Jacques
Bonjour Jacques,
Je pense que vous voulez dire 200mm plutôt que 20mm  pour la dernière marche.
L’important est que les poteaux d’arrivés soient bien positionnés selon les raccords prévus avec la solive ou la dalle d’arrivée ou/et les raccords avec les balustrades et cloisons de la trémie.
Pour la vérification des cotes, je suggère d’ouvrir le dessin DXF dans un logiciel de dessin comme Draftsight. Vous pouvez alors mesurer simplement les éléments avec la commande « distance ».
Pour télécharger Draftsight, vous pouvez utiliser le lien sur la page ici:
https://atelierbois.net/membre…..raftsight/
Notez que je ne peux vous envoyer qu’une série de plans par mois donc je vous conseille de bien vérifier le projet avant de demander l’édition des plans.
NessÂ
juillet 28, 2015
Bonjour Ness,
je n’ai pas de PC a ma disposition actuellement et je ne suis pas sur place pour reprendre des cotes et vérifier.
La dernière marche est de 20mm car je compte l’encastrer dans le sol existant (parquet flottant). L’épaisseur du parquet+support correspond à l’épaisseur des marches.
Je n’ai pas pu vérifier les côtes des marches car à la conversion du fichier dxf en pdf, je n’ai pas le détail de chaque marche mais juste une vue globale de l’escalier et le détail des mortaises dans les poteaux mais sans les cotes ! Est-ce une erreur de conversion de ma part ou les informations sont elle absentes ?
Merci en tout cas pour votre réactivité.
A suivre
Jacques
Bonjour Jacques,
J’ai modifié un peu ton fichier pour que:
– les limons soit en superposition
– les entailles soient de 15mm
– les contre marches soient correctement assemblées avec les marches
– les entailles de marches soit franches dans les limons
Je suppose que la longueur de droite de la première volée de 2255 sur le plan pdf est la longueur de la trémie pour calculer l’échappée.
Je ne comprends pas pourquoi la dernière marche est 200mm de large avec les potelets sur l’arrivée ?
Autrement le projet me semble cohérent.
Je joins le fichier pour votre vérification.
Cordialement,Â
juillet 28, 2015
Suite aux conseils de Ness Tillson, j’ai pris un abonnement Assistance Pro bien que ma commande précédente (2015) ne m’ais pas permis de tracer l’escalier car le projet n’était pas encore aboutis.
Je pense avoir terminé le dessin de l’escalier mais il reste encore des questions car certaines modifications sont nécessaires :
1 – La largeur de la volée N°2 est bien de 930mm : limon droit (45mm) + marche N°11 (largeur inconnue car mode démo) + poteau N°2 (95mm).
J’espère ne pas avoir fait d’erreur. Je n’ai pas vu la possibilité de contrôler avec une vue de dessus de l’escalier avec des côtes.
2 – Je n’ai pas trouvé l’option qui permet de placer les limons gauches de la volée 1 et de la volée 3 à la verticale l’un au dessus de l’autre (superposés).Â
Du coup ils sont décalés. La première marche fait bien 810mm (hors encastrement) avec les 2 limons de 45 j’ai bien une largeur de 900mm au total. Les deux dernières marches 15 et 16 devraient faire la même largeur … (je ne peux pas vérifier en mode Démo).
3 – Le cintrage du limon gauche – volée 3 est trop prononcé sous les marches. Il commence à la hauteur de la marche 9, c’est trop bas, du coup il se ‘’croise’’ avec le limon gauche de la volée 1. Pourrait-il commencé au niveau de la marche 11 pour éviter que ces deux limons ne se chevauchent ? (modification manuelle ensuite sur les plans ?)
4 – Mes rampes sont droites, je n’ai pas de rampe cintrée. Je ne vois pas où le prendre en compte.
5 – Le poteau N°2 a une section de 95×95 mais je n’ai pas de vue de dessus avec des côtes pour pouvoir le vérifier.
Tous les autres poteaux d’arrivé et d’angle sont de section 60×60.
6 – Il n’y a pas de balustres sur la volée N°1. La rampe sera fixée à la cloison (modification manuelle ensuite sur les plans ?).
Merci encore pour votre aide.
J’ai prévu de commencer le débit bois la semaine prochaine. Pourrais-je avoir les plans en fin de semaine, au plus tard début de semaine prochaine pour que je puisse les faire imprimer rapidement.
Merci de votre compréhension.
Jacques
PS. Fichier stairdesigner en pièce jointe.
Je n’ai pas de PC avec moi jusqu’Ã la fin de la semaine mais un mac, je ne peux pas visualiser des fichiers stairdesigner mais que des fichiers pdf.
