StairDesigner et Quick Design : les nouvelles fonctions et commandes|Page 2|Forum|Atelier Bois
octobre 30, 2014
La version StairDesigner 7.14a est maintenant disponible. Aucune nouvelle fonctionnalité à signaler, cela résout uniquement une correction d’un bug interne.
janvier 22, 2019
Nous avons le plaisir de vous informer (avec un peu de retard !) que nous avons publié la version 7.14 de StairDesigner comprenant les nouvelles fonctionnalités suivantes :
Surcôte CNC
Dans les options d’export du post-processeur, vous pouvez paramétrer une surcôte en hauteur et en largeur pour l’export de chaque pièce.
Options d’export du post-processeur Biesse/.cix (poteau)
Dans le cadre du déploiement de cette fonctionnalité pour toutes les différentes options de post-processeur, il est désormais possible d’exporter un poteau sous forme de fichiers CIX uniques ou de plusieurs fichiers, un pour chaque face.
Données de position et d’angle des lisses
La position de la lisse sélectionnée depuis le bas d’un poteau est maintenant affichée, ainsi que son angle par rapport au poteau.
Autres mises à jour de post-processeurs
- L’usinage intérieur est désormais disponible pour le post-processeur NC-HOPS
- L’usinage horizontal est désormais disponible pour les post-processeurs Biesse .cix et SCM .xxl
octobre 30, 2014
StairDesigner 7.13e est maintenant disponible pour téléchargement. Cela est une correction d’un bug dans la configuration de l’impression des plans à l’échelle 1:1.
octobre 30, 2014
StairDesigner 7.13d est maintenant disponible pour le téléchargement. Aucune nouvelle fonctionnalité à signaler, cela résout uniquement une correction d’un bug interne.
août 23, 2016
La version StairDesigner 7.13c est disponible sur la page de téléchargement de notre site internet.
Elle comprend la correction d’un problème d’effet miroir lors de l’exportation d’un limon divisé en 2 parties sur le routeur des CNC SCM Record lorsqu’il est utilisé en mode pendulaire.
Le mode pendulaire est le fonctionnement de la CNC en 2 parties comme s’il s’agissait de 2 machines. Cela permet à l’utilisateur de charger une pièce alors que la machine est encore en train d’en usiner une autre.
août 23, 2016
La version 7.13 de StairDesigner inclut la nouvelle fonctionnalité « Contrôle d’échappée ». Des corrections mineures à cette fonction ont été apportées dans les version 7.13a et 7.13b. La version 7.13b est la version courante à télécharger sur notre site internet. N’oubliez pas de vous identifier sur le site afin de pouvoir télécharger.
Cette fonctionnalité vous permet de paramétrer, dans le menu Outils>Valeurs de contrôle, une valeur de contrôle d’échappée. Il s’agit de la distance entre la marche sous l’ouverture de la cage d’escalier et le plancher de la trémie.
Vous pouvez définir les dimensions de votre trémie dans le menu « Modifier ».
Et l’éditer ensuite dans le menu de la fenêtre des propriétés à droite. Le contrôle d’échappée y est également indiqué et apparaît en rouge s’il est inférieur à la valeur de contrôle que vous avez configurée.
Effectuez une modification et le contrôle d’échappée est automatiquement recalculé.
Une fonctionnalité simple et efficace pour éviter les erreurs coûteuses et gagner du temps en conception.
août 23, 2016
StairDesigner 7.12g est maintenant disponible en téléchargement.
Cette mise à jour corrige un problème d’impression à l’échelle 1:1.
Dans le menu « Configuration de l’impression des gabarits », il existe une case à cocher appelée « Ajustement de la longueur des pages », voir ci-dessous :
Lorsqu’elle est activée, cette option devrait automatiquement limiter la zone d’impression à la longueur requise. Cependant, cette commande était auparavant ignorée par certains pilotes, dont PDF Creator.
La mise à jour corrige ce bug.
ATTENTION : La correction ne s’applique qu’aux pièces d’une longueur maximale de 3,27 m. Au-delà de cette longueur, la commande n’est plus active et dépend du fonctionnement du pilote utilisé.
Cette limitation concerne en principe uniquement les limons et sections de limons.
août 23, 2016
Petit message pour vous détailler les mises à jour successives de StairDesigner.
Nouvelle version StairDesigner 7.12f
Position modulable de la 1ère lisse
L’écartement entre la 1ère lisse et le limon est désormais modifiable. Cela peut être utile si l’espace par défaut entre la rampe et les marches est important et doit être réduit pour des raisons de sécurité enfant.
Les utilisateurs de CNC 5 axes l’attendaient avec impatience. Une nouvelle option de liaison par pénétration perpendiculaire (O/N) est disponible pour les contre-marches.
Oui :
Non :
StairDesigner 7.12e
Bugs mineurs solutionnés
StairDesigner 7.12d
Nouveau fichier export au format BTL
C’est un format de fichier intermédiaire permettant le transfert de données entre 2 logiciels, notamment ceux utilisés pour la menuiserie en bois massif.
Sortie du fichier DXF avec une option de rotation
Cela permet d’orienter la sortie DXF en fonction des paramètres de la table de la machine CNC.
Les pièces sont couramment placées le long de l’axe des x. En ajoutant un angle de rotation dans le post-processeur, vous pouvez aussi placer les pièces le long de l’axe des y en indiquant une rotation de + ou -90°. Il est possible de fixer d’autres angles, mais ces 2 positions sont en réalité les utilisées.
Chaque type de pièce peut être paramétré individuellement selon un angle spécifique. Par exemple, pour usiner des tourillons le long de l’axe des x, la rotation peut être paramétrée à 0°. Les limons peuvent être paramétrés à 90° pour usiner le long de l’axe des y. Cela dépend du choix de l’utilisateur.
StairDesigner 7.12c
Possibilité pour les post-processeurs sélectionnés de paramétrer un outil spécifique pour des opérations d’usinage données. Un exemple serait d’utiliser un outil spécifique pour usiner un arrondi de nez de marche.
StairDesigner 7.12b
StairDesigner 7.12a
Corrige le traitement en faux-positif des anti-virus.
août 23, 2016
La nouvelle version StairDesigner 7.12a est disponible sur notre site internet.
Cette mise à jour inclut un nouveau système de certification antivirus pour éviter les lectures en faux positifs de nos logiciels et le blocage des téléchargements par les anti-virus.
août 23, 2016
Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de la mise à jour 7.12 de StairDesigner.
Cette nouvelle version inclut un export 3DS, ainsi qu’une nouvelle génération de post-processeurs, partiellement similaire au futur Polyboard Pro PP et utilisant une liste d’outils par post-processeur (voir image ci-dessous).
De nouveaux post-processeurs SCM / XXL et NC-HOPS ont également été ajoutés.
