StairDesigner et Quick Design : les nouvelles fonctions et commandes|Page 3|Forum|Atelier Bois
août 23, 2016
Bonjour à toutes et à tous,
StairDesigner 7.11a est maintenant disponible sur notre site internet. Cette version inclut une nouvelle fonction : l’ajout de lisses rampantes ou horizontales. Une fois la rampe sélectionnée, allez dans le menu Propriétés > section Remplissage et choisissez « Lisses’ comme indiqué dans l’image ci-dessous.
Vous avez également la possibilité de créer des soutiens intermédiaires pour les lisses en ajoutant des potelets.
août 23, 2016
Nous avons mis en ligne une nouvelle version de StairDesigner, la version StairDesigner 7.10d (et 7.10c). Elle corrige le problème de conflit avec les anti-virus liés aux faux-positifs. Ce problème était rencontré au moment du téléchargement.
Nous confirmons que le logiciel est exempt de tout virus. Nous vous remercions pour votre patience.
août 23, 2016
Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de StairDesigner 7.10 disponible en téléchargement sur notre site web. Voici une liste des principales nouveautés :
1. Nouvelle fonction de sauvegarde et de restauration
Il est maintenant très facile de sauvegarder et de restaurer vos propres paramètres StairDesigner. Cela comprend les bibliothèques, les unités de mesure, la configuration du post-processeur et les fichiers image qui sont inclus dans le répertoire « Textures ».
2. Modifications de la fonction « Paliers »
Il est maintenant possible de créer des paliers successifs dans un projet d’escalier unique. Si vous voulez commencer votre escalier avec un palier, créez d’abord une volée, ajoutez le palier, puis revenez en arrière et supprimez la volée.
Les modèles avec paliers (actuellement les modèles #7 et #8) ont également été ajustés. Auparavant, ces modèles utilisaient des paramètres de longueur de volée. Cela été modifié pour utiliser la longueur des paramètres latéraux afin de refléter plus fidèlement les dimensions de la cage d’escalier prises sur site.
3. Epaisseur des lignes des gabarits à l’échelle 1:1
Il est maintenant possible de configurer l’épaisseur des lignes à l’impression.
4. Le post-processeur Biesse CID/CIX intègre désormais l’usinage sur les chants pour les CNC 4 axes
L’ancien post-processeur ne permettait que l’usinage sur les faces, donc le perçage par le haut, compatible uniquement avec les machines CNC 3 axes. Le nouveau Biesse PP permet l’usinage latéral pour une utilisation avec les machines 4 axes.
5. Nouveau système d’activation de licence
Un nouveau processus d’activation plus sûr et avec des fonctions de sécurité améliorées a été créé.
L’activation de la version gratuite/démo de StairDesigner est toujours aussi simple et rapide. Exportez et envoyez-nous le code utilisateur de votre version gratuite et nous vous renverrons le code d’activation à importer via la boîte de dialogue ci-dessous.
Dès que vous l’aurez fait, toutes les fonctions d’édition des documents de fabrication seront déverrouillées.
août 23, 2016
Une nouvelle version StairDesigner 7.05d est téléchargeable sur le site.
Ci-dessous le détail des fonctionnalités ajoutées.
1. Gestion des coins
Cette fonctionnalité est utilisée dans les techniques de construction d’escalier anglo-saxonnes et n’est pas utilisée en France et en Europe en général.
Assembler un escalier avec des coins a un certain nombre d’avantages.
Si l’escalier est entre 2 murs, vous pouvez assembler l’escalier en entier dans la cage d’escalier. Fixez les limons sur les murs et faites glisser les marches et les contremarches par l’arrière, puis immobilisez-les avec les coins.
Avec l’assemblage par coins collés, le résultat est un assemblage très solide et jointif. Même avec le temps, lorsque le bois rétrécit et que le jeu augmente, vous n’obtenez que très peu ou pas de mouvement, donc pas de grincement des marches et des contremarches.
Bien sûr, les coins rendent le dessous de l’escalier peu esthétique, ils ne sont alors utiles que si le dessous de l’escalier n’est pas visible.
En termes techniques, lorsque les marches et les contremarches sont entaillées dans le limon, l’option des coins peut être activée, avec 2 angles distincts.
StairDesigner Pro exportera la forme modifiée à l’identique comme illustré ci-dessus, tandis que StairDesigner Pro PP appliquera les paramètres de post-traitement nécessaires à l’usinage.
2. Les tenons des marches peuvent maintenant être exportés en DXF
Dans les versions précédentes, seul le contour de la marche était exporté en DXF.
3. Gestion des pièces courbes avec la fonction Paramétrage de l’arc
Il y a maintenant une plus grande flexibilité dans le dessin des cages d’escalier avec cette fonction.
Les sections circulaires de la cage d’escalier peuvent maintenant être entièrement contrôlées par l’angle, le rayon, l’arc sagitta ou la position du centre de l’arc.
Bonnes réalisations avec ces nouvelles fonctions
août 23, 2016
La version StairDesigner 7.05c est maintenant disponible sur notre site web.
Les nouvelles fonctionnalités concernent les fonctions des post-processeurs et sont :
1. Sélection des pièces – disponible dans StairDesigner Pro et Pro PP
Vous pouvez maintenant sélectionner les pièces à exporter en fonction de votre processus de fabrication et simplifier le fichier exporté.
2. Profondeur maximale de l’outil de défonçage / passes multiples – Pro PP
Le parcours de l’outil peut maintenant être divisé en plusieurs passes. Lorsque la profondeur de l’usinage est supérieure au passage maximum de l’outil, StairDesigner créera plusieurs passes pour atteindre la profondeur désirée.
3. Coupe brute et coupe de finition – Pro PP (tous les post-processeurs à l’exclusion du DXF – qui l’aura dans une prochaine mise à jour)
Cette option permet d’ajouter un second contour de profilage, avec un décalage optionnel par rapport au contour principal. Typiquement, ceci est utilisé pour obtenir une coupe grossière avant la coupe de finition.
Lorsque l’option 2ème contour est activée, on peut sélectionner l’outil et les paramètres de profondeur maximum propres à chaque contour.
Le but principal de ce paramètre est de réduire le nombre d’arcs exportés.
août 23, 2016
Actualités sur les dernières mises à jour de StairDesigner 7. La version StairDesigner 7.05b vient de sortir …
Les nouvelles fonctionnalités incluent :
1. Affichage des dimensions des marches
Cette option peut être activée ou désactivée dans le menu Affichage.
2. Possibilité de grouper les entailles des marches et contremarches
Cette option est disponible uniquement avec la version post-processeur DXF (StairDesigner 7 Pro PP uniquement).
Si toutes les contremarches ont la même profondeur, l’option les groupe en une seule polyligne.
3. Particularités de la version StairDesigner 7 Pro PP
Le point 2 ci-dessus confirme que certaines fonctionnalités du post processeur DXF seront spécifiques à la version StairDesigner Pro PP.
Par la suite, StairDesigner Pro PP évoluera sur la même ligne que Polyboard Pro PP pour offrir une solution logicielle complète dédiée à l’utilisation avec les machines CNC.
Dans StairDesigner Pro PP, les paramètres des options d’export disponibles du post-processeur DXF sont surlignés en orange.
Vous pouvez aussi activer le surlignage orange dans la version StairDesigner Pro, ces fonctionnalités apparaitront en orange mais en couleur de police grisée (c’est-à -dire inactives).
4. Diviser des limons, crémaillères et mains courantes
Cette option est disponible pour tous les post-processeurs de StairDesigner Pro PP. Elle permet la séparation des éléments de l’escalier et le chevauchement en plusieurs parties afin de s’adapter à l’usinage de votre défonceuse numérique.
A bientôt pour des infos sur les nouvelles fonctionnalités de StairDesigner …
août 23, 2016
Bonjour à toutes et tous,
Aujourd’hui des nouvelles importantes concernant StairDesigner 7.
Une nouvelle version StairDesigner Pro PP est maintenant disponible sur notre site.
Elle inclut de nouveaux post-processeurs pour la production des fichiers des logiciels FAO au format natif.
Vous pouvez désormais éditer des fichiers au format MPR du post-processeur WoodWop pour les machines CNC Homag et Weke, au format TCN pour le post-processeur TpaCad des machines Felder, Brema et Vitap, ou encore au format CIX et CID pour les post-processeurs bSolid et Biesse Works des machines CNC Biesse.
Cliquez sur l’image ci-dessous pour visualiser les post-processeurs actuellement disponibles.
Nous avons ajouté une page dédiée à l’intégration de StairDesigner avec les machines CNC sur notre site internet.
StairDesigner Pro PP va s’enrichir de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, dans le même esprit que Polyboard Pro PP, pour aboutir à l’automatisation de la conception et la production d’escaliers.
A bientôt pour de nouvelles infos sur les mises à jour StairDesigner …
août 23, 2016
Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle rubrique qui restera en tête des sujets du forum StairDesigner.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, marquer cette page ou mieux, vous abonner au post pour recevoir une notification à chaque mise à jour.
Il est maintenant possible de modifier la forme des limons créés automatiquement dans StairDesigner sans exporter le fichier vers un logiciel de dessin pour le retravailler. Grâce à cette nouvelle fonction avancée, vous pouvez désormais personnaliser la forme de vos limons.
Merci d’avoir lu ce post et faites-nous part de vos commentaires.
