- Accueil
- Centre d'Assistance
- Tutoriels PolyBoard
- Intégration CNC
- Améliorer le processus CNC avec des post-processeurs multiples
Les post-processeurs multiples de PolyBoard offrent aux utilisateurs des fonctionnalités étendues pour la gestion des données envoyées aux machines à commande numérique.
Le logiciel comprend un large éventail d’options pour le traitement des données sur plusieurs machines CNC, avec l’avantage supplémentaire d’une validation conditionnelle basée sur les types d’usinage, les caractéristiques des panneaux et les dimensions.
Cet article explore plusieurs fonctionnalités clés de cette fonction.
Les bibliothèques Quick Design de PolyBoard comprennent deux types de post-processeurs multiples.
Exclusion de certains types d’usinage
L’usinage horizontal n’intervient généralement pas dans la fabrication en nesting.
Toutefois, il peut arriver qu’un usinage horizontal soit appliqué à l’aide de méthodes traditionnelles telles que les lamellos, les excentriques et les tourillons.
La fonctionnalité de post-processeurs multiples fournit un mécanisme de filtrage pour éviter que ces usinages horizontaux ne soient envoyés à la machine CNC nesting.
Pour mettre en place cette configuration, allez dans le menu Fichier > Options des postprocesseurs multiples.
Créez un nouveau post-processeur multiple en cliquant sur le signe +.
Attribuez un nom et sélectionnez le post-processeur approprié, par exemple le post-processeur DXF.
Utilisez la section Filtre pour modifier les types d’outils et désélectionner les outils horizontaux.
Confirmez ces modifications.
Le post-processeur obtenu peut ensuite être utilisé pour exporter des fichiers DXF sans usinages horizontaux.
Ci-dessous, une représentation visuelle d’un meuble comportant des usinages horizontaux sur le côté gauche (usinages des chants).
Les exportations suivantes montreront le retrait de l’usinage horizontal, garantissant un usinage CNC correct.
Dans les documents de fabrication de PolyBoard, les usinages horizontaux sont toujours inclus pour faciliter leur application manuelle.
Transfert de certains types d’usinage vers une CNC secondaire
Dans le prolongement de l’exemple précédent, la fonctionnalité de post-processeurs multiples permet de transférer certains types d’usinage vers une machine CNC secondaire.
Revenons au post-processeur précédemment configuré dans les options de post-processeurs multiples.
Sélectionnez maintenant un post-processeur secondaire, par exemple woodWOP, auquel nous associerons des conditions d’usinage spécifiques.
PolyBoard crée des dossiers distincts pour les fichiers DXF et MPR lors de la sortie, ce qui permet de simplifier le processus de travail.
Voici le fichier DXF pour la vue latérale gauche, où les usinages horizontaux ont été exclus.
La vue latérale gauche envoyée au post-processeur woodWOP n’inclut que les usinages horizontaux dans le fichier MPR généré.
Optimisation de l’usinage sur deux faces
Dans ce scénario, les usinages de la première face, à l’exclusion des usinages horizontaux, sont traités sur la CNC nesting, tandis que les usinages de la deuxième face, ainsi que les usinages horizontaux, sont dirigés vers la deuxième CNC.
Nous avons intégré dans notre meuble un montant doté d’une étagère fixe d’un côté et d’une étagère mobile de l’autre.
Cette configuration permet d’obtenir des usinages des deux côtés du montant ainsi que des usinages horizontaux.
Nous allons maintenant revoir les paramètres de post-processeurs multiples et ajuster le filtrage pour ne traiter que les usinages de la première face.
Le résultat sera alors que tous les usinages de la première face, à l’exception des usinages horizontaux, seront envoyés vers la machine CNC nesting. Les usinages de la deuxième face, ainsi que les usinages horizontaux, seront dirigés vers la deuxième machine CNC.
PolyBoard génère deux dossiers de sortie, chacun étant destiné à un post-processeur spécifique.
La représentation visuelle du fichier DXF du montant montre les usinages de la première face.
Voici la représentation visuelle des usinages de la deuxième face et des usinages horizontaux envoyés au deuxième post-processeur.
Des critères de sélection supplémentaires, tels que le type ou la taille du panneau, peuvent être appliqués pour affiner le processus d’usinage.
Pour tenir compte d’une application spécifique, il peut être nécessaire d’attribuer des dimensions supérieures à certains éléments tels que les fileurs, les plinthes ou les bandes supérieures, ce qui nécessitera un paramètre de post-processeur adapté lors de l’exportation. En appliquant ce filtre, ces éléments peuvent être isolés et traités à l’aide d’un post-processeur personnalisé afin de garantir un résultat précis.
La dernière option consiste à sélectionner les panneaux en fonction de leur taille.
Dans l’exemple ci-dessous, les panneaux dépassant 600 mm seront traités, tandis que ceux qui se situent en dessous de ce seuil seront exclus ou transmis au post-processeur suivant.
Veuillez noter que la hauteur et la largeur sont définies par l’orientation de la sortie du post-processeur, et non pas exclusivement par l’orientation de la liste de débit.
En résumé, la fonctionnalité de post-processeurs multiples de PolyBoard offre une solution complète pour optimiser les processus CNC et rationaliser la production.
Articles associés
- Paramètres du post-processeur DXF (PolyBoard)
- Machines CNC : poutre et ventouses versus nesting
