Paramètres du post-processeur DXF (PolyBoard)
PolyBoard dispose d’une vaste gamme de post-processeurs qui peuvent être configurés de manière flexible pour fonctionner avec pratiquement n’importe quelle machine CNC. Il peut s’agir aussi bien de machines de marques réputées disposant de leurs propres formats de fichiers (les fichiers natifs sont produits par PolyBoard) que de machines à G-Code directes utilisant un logiciel de FAO externe et nécessitant des fichiers DXF.
Si vous utilisez l’un de nos post-processeurs au format de fichier natif, le logiciel de commande numérique lira normalement le fichier et appliquera l’outil et le parcours d’outil corrects pour une fabrication immédiate. De nombreux paramètres de PolyBoard sont disponibles, mais tous ne sont pas toujours requis. Selon le logiciel de la CNC, il est également possible de saisir un calque DXF codé.
Les machines à G-Code direct nécessitent des fichiers DXF de chaque pièce qui sont lus par un logiciel de FAO externe. L’opérateur peut appliquer la configuration de parcours d’outils et les outils requis. Ensuite, les fichiers sont traités dans le logiciel de FAO pour générer le G-code qui pilote la machine. Grâce à la capacité de PolyBoard à nommer les calques dans le fichier DXF, ce processus peut être automatisé, par exemple en créant un gabarit de parcours d’outils basé sur la reconnaissance des calques à l’aide du logiciel de FAO VCarve.
Nous nous concentrons ici sur le post-processeur DXF.
Pour plus d’informations :
Notez que nous offrons un service de configuration post-processeur si vous avez besoin d’aide pour intégrer notre logiciel à votre machine.
Nous décrivons ci-dessous les paramètres du post-processeur DXF. La plupart des paramètres généraux s’appliquent également aux post-processeurs de fichiers natifs.
Paramètres généraux
Général
Post-Processeur
Sélectionner le type de post-processeur (DXF ou OptiNest).
Le type OptiNest est utilisé en conjonction avec notre logiciel d’optimisation OptiNest.
Dossier par défaut
Sélectionner un dossier de destination pour les fichiers de sortie du post-processeur.
Un dossier spécifique peut être choisi en fonction de l’organisation de vos fichiers.
Dossier(s) d’export des projets
Définir le type d’exportation de dossier demandé.
  • Tous les fichiers dans un seul dossier (fabrication poutre et ventouses + pas de tri)
  • Un dossier par meuble (fabrication poutre et ventouses + tri des pièces par meuble)
  • Un dossier par matériau (fabrication Nesting + tri par type de matériau)
Ce paramétrage dépend également de l’organisation et des machines de fabrication utilisées.
Nom des fichiers d’export
Type de nom de fichier émis.
  • Nom standard (référence et numéro), par exemple Haut_1_f1.dxf
  • Numéro seul (suivant le numéro de la liste de débit), par exemple 1_f1.dxf
Cette option fait également référence aux options du menu Outils > Préférences > Références de pièces.
Format des noms de fichier
Type de format écrit du fichier.
  • Défaut
  • Sans accents et sans caractères spéciaux
Cela dépend du logiciel de la CNC et de la capacité à gérer les caractères spéciaux.
Exporter
Type d’export.
Toutes les pièces peuvent être exportées, ou seulement les pièces qui contiennent des usinages. Cela dépend de la configuration de la CNC.
  • Toutes les pièces (« Nesting » ou poutre et ventouses avec surdimensionnement pour le calibrage)
  • Pièces usinées (CNC poutre et ventouses ou verticale)
Export des faces usinées
Type d’exportation de face.
Permet d’exporter un fichier par face OU un fichier par pièce.
  • Un seul fichier exporté par pièce (CNC verticale à 6 faces ou CNC Nesting)
  • Un fichier exporté par face (CNC vertical à 5 faces ou poutre et ventouses)
Dimensions
Dimensions de sortie.
  • Dimensions finies (pour une plaqueuse de chants avec pré-fraisage)
  • Dimensions nettes (sans pré-fraisage)
Orientation
L’orientation des pièces en fonction des exigences ou des contraintes de la machine
En mode conventionnel, les chants avant du meuble sont orientés vers la droite (ou la gauche).
En mode de rotation des pièces, les chants avant seront orientés vers l’avant ou vers l’arrière.
D’autres options d’inversion sont disponibles ! Exemple : avec la rotation inversée de toutes les pièces en mode rotation, le chant avant passe à l’avant de la machine.
  • Conventionnel
  • Rotation des pièces
  • Sens du fil (horizontal)
  • Sens du fil (vertical)
  • Direction du fil (vertical Nesting)
  • Dimension maximale horizontale
Options disponibles en fonction du type de rotation (utilisé pour les contraintes de la machine) :
  • Hauteur maximale
  • Largeur maximale
  • Inverser la rotation (toutes les pièces et/ou les portes)
Machine
paramètres du post-processeur de la machine
Origine du panneau
Définit l’origine comme étant le haut du panneau sur Z0 (0) ou le bas (Épaisseur).
Symbole décimal
Par défaut défini sur point.
Par codage de calques, un autre séparateur décimal peut être nécessaire en fonction du logiciel, par exemple Masterwood impose P comme séparateur décimal.
Trier les usinages
Indique l’ordre dans lequel l’usinage est appliqué aux pièces.
Par exemple, en premier lieu, toutes les opérations de perçage, et en dernier lieu, le calibrage.
Panneau de base
paramètres du post-processeur du panneau
Peut être ignoré ou exporté dans le fichier DXF. Cela dépend de l’application. Certains logiciels ont besoin de ce panneau pour définir la taille de la pièce.
En cas d’exportation, d’autres paramètres tels que l’orientation, les noms des couches (+ variables), la couleur et le type de ligne peuvent être définis en fonction du format de sortie requis.
L’entité DXF contient le nom de la couche qui peut être complété par des variables supplémentaires si nécessaire.
Opérations des usinages
Contour
paramètres du post-processeur du contour
Paramètres généraux pour contrôler la découpe du contour (calibrage) des pièces.
Référence de calibrage
mise en place du surdimensionnement sur le panneau à calibrer.
Exporter tout le contour
l’exportation complète ou partielle des contours.
Orientation
direction de traçage du vecteur.
Point de départ
position du début du calibrage au centre ou au coin de la pièce.
Débordement vertical de l’outil
Dépassement de l’outil au-delà du panneau.
Épaisseur résiduelle
crée une pré-coupe avec l’outil de calibrage (autre(s) passe(s)) et laisse donc une épaisseur pour la coupe finale, activée si cette valeur est supérieure à 0 mm ; principalement utile pour la découpe sur des panneaux martyr ou l’utilisation de deux outils de coupe inversés pour la découpe de la mélamine.
Approche de l’outil
Mode d’approche pour l’outil circulaire.
Radial en vert ou droit > Linéaire en bleu
approche de l'outil
Débord calibrage
Distance de la pièces par rapport à l’approche
Biseau
paramètres du post-processeur du biseau
Gestion d’usinage par défaut pour les coupes d’onglets.
Trois options possibles :
  • Pointe vers le bas : pointe (partie la plus longue) forcée vers le bas
  • Indifférent : la position de la pièce sera déterminée par d’autres paramètres associés
  • Ignorer : pour découper la pièce à angle droit ; le biseau n’est pas exporté
Usinage intérieur
paramètres du post-processeur d'usinage
Gestion d’usinage par défaut pour l’usinage intérieur.
Usinages débouchants
Soit regroupés pour éviter les retournements, soit respectés pour des contraintes d’outils, par exemple avec un outil qui ne fonctionne qu’en découpe descendante.
Usinage intérieur (horizontal)
paramètres du post-processeur d'usinage horizontal
Gestion par défaut de l’application de l’usinage intérieur horizontal.
Perçage vertical
Post-processeur de perçage
  • Perçages opposés : regroupe les perçages opposés ou conserve les perçages sur la face.
  • Débord débouchants : la valeur de la profondeur de perçage au-delà du panneau.
  • Diamètre de perçage max : le diamètre à partir duquel le perçage est converti en usinage intérieur.
Perçage horizontal
Post-processeur de perçage horizontal
Rainure
paramètres du post-processeur du rainure
  • Retrait des rainures non filantes : permet de prolonger les rainures non traversantes à des fins d’assemblage
  • Débord des rainures filantes : permet l’extension de la rainure pour un équerrage complet du panneau
  • Débord en largeur des feuillures : ajustement de la largeur du segment pour tenir compte des décalages tels que le diamètre de l’outil
Outils personnalisés
Outils personnalisés dans polyboard
Permet de sélectionner des outils spécifiques en fonction du type d’application en utilisant l’option Identifiant d’outil dans PolyBoard.
En utilisant la variable Nom de l’outil dans l’entité DXF, le nom de l’outil pour une opération spécifique peut être ajouté au nom du calque.
Fichier rapport PP
Fichier rapport PP
Ce fichier est généré à l’étape de sortie du post-processeur et peut être utilisé dans divers logiciels de commande numérique pour générer les opérations d’usinage spécifiques requises.
Articles associés
Besoin d’aide ?
Contactez-nous
