Demande de plan pour escalier Stair Designer|Page 2|Forum|Atelier Bois
Bonsoir Hervé
Voici les documentsÂ
Il me reste une dernière interrogation concernant la 3eme volée.
Si j’ai bien compris, la longueur gauche de la volée que je définis part de l’angle extérieur de la deuxième volée jusqu’au dernier nez de marche.
Or je souhaite que la dernière contremarche soit en appui sur la tranche de la dalle.
Je pense donc que, sur la longueur de ma cage, je dois retirer une épaisseur de contremarche et une longueur de recouvrement de nez de marche, pour déterminer la volée.
longueur gauche de volée = longueur de la cage – recouvrement de nez de marche – épaisseur de contremarche
soit dans mon cas : 2526 – 30 – 20 = 2476 mm
Mon raisonnement est-il exact ?
Hervé
Bonjour Hervé,
Voici la version 4
Le poteau central est maintenant en une pièce de 90/90
Les balustres sur le palier en applique d’après votre illustration.
Je vois que les coins ne sont par en angle droit mais il est tout à fait possible avec SD d’adapter l’escalier a ces angles et donc avoir une pose contre le mur et dans le coin.
Bonjour Hervé
Je ne vois pas les pièces jointe. Veuillez contrôler cela et avez-vous vus mon fichier SD avec la version 7.12A ?
J’ai quelques contraintes avec les débits de bois à ma disposition. Je manque de limon en 55 mais j’ai du 50. Et j’ai des débit poteau de 100² ce qui me donnera des 90² une fois terminés.
Ce sera frêne pour tout l’escalier sauf les contremarches et balustres en merisier.
Les différentes épaisseurs de limons sont liées à mes débits de bois à disposition.
Pourquoi ai-je mis 2 poteaux centraux pour en simuler un ? Cela vient que les 2 limons ne sont pas de la même épaisseur et le poteau ne doit pas faire plus de 90². D’où un limon de 40mm très court et un de 50mm. les 2 limons seront à affleurement de poteau. Mais SD7.12 ne veux pas désaxer le poteau central. D’où ma simulation d’un seul poteau avec 2 poteaux dans Stair Designer.
Le poteau 6 est en applique sur un mur de même que le poteau 1 qui ne doit pas déborder en extérieur (passage). Le poteau 2 n’est pas contraint car la cage est déformée ce coté là .. Différents habillages et étagères y sont prévus. (voir 2 PJ)
Je vous fait totalement confiance concernant les recommandations d’emboîture et de mise à fleur des rampes.
La longueur droite du palier étant de 1836mm j’ai estimé qu’un poteau médian était utile. Peut-être pas ?
Concernant les balustres du garde corps du palier, je souhaite les fixer en applique sur la tranche de la dalle (voir PJ). C’est pour cela que le poteau d’arrivée soit bien débordant.
Dites moi si vous voyez encore des bizarreries et si il faut revenir à mon histoire de poteau central en 2 partie.
Merci pour tous vos conseils.
Hervé
Bonjour Hervé,
Il y a quelques détailles dans l’escalier qui ne me sont pas totalement claire. J’ai refait une version de l’escalier avec quelques améliorations ( SD7 version 7.12A)
1 poteau centrale a la place de 2 poteaux
Rallonger le limon extérieur de la troisième volée pour éviter le poteau fictif.
La rampe sur le palier. Mis des poteaux a cheval sur le palier avec un limon qui fait fonction de latte pour les balustres. Ceci donne une meilleure répartition des balustres.
Question
Quelle est la raison d’avoir ces différentes épaisseurs de limons et différente mesure de poteaux ? Sauf poteau 6 qui d’après moi butte contre un mur ?
Les marches et contremarche pénètre les limons de 25 mm. 15 mm est largement suffisant
Les contremarches ont un débord de 5 mm dans les marches. 10 mm est recommandé
aussi une pénétration des marches et contremarche dans les poteaux de 15 mm est recommandé
Pénétration poteau limon est à 20 mm et ici aussi 15 mm est recommandé
Je ne ferais pas de pénétration des rampes dans les poteaux. Les mettre a fleur et les fixer à travers le poteau et bouchonner le poteau.
Voici le plan d’un escalier demi-tournant avec le palier de l’étage (pour la rampe).
Version Stair Designer 7.12
J’ai utilisé 2 astuces :
1 – Pour forcer Stair Designer à tracer une marche palière et sa contre marche j’ai utilisé le « cas des poteaux encastrés dans la dalle » et comme je n’ai qu’un poteau d’arrivé à l’étage j’ai ajouté un mini-poteau fictif de l’autre coté ce qui permet d’avoir le tracé complet du limon.
2 – Les 2 limons centraux ne font pas la même épaisseur. Dans ce cas impossible de centrer le poteau. J’ai donc laissé un espace de 0.1mm entre les 2 limons ce qui m’a permis de disposer 2 poteaux cote à cote. A la fabrication il n’y en aura qu’un, bien sûr.
Merci de me m’envoyer les fichiers PDF et DXF
Hervé
