pour commencer.|Page 3|Forum|Atelier Bois
Je vous ai fait un croqui pour expliquer mon probleme. Je ne sais pas si je dois le faire comme un escalier 2 ou 3 volées. En effet, sur le projet précédemment envoyé, avec 3 volées, j’ai un problème pour la marche d’arrivée. Si je dois inserer la contre marche, l’arriere de celle ci se trouve donc a 6 cm du nez, c’est un problème car le mur continue dans l’allignement de la cloison. (voir croquis). Si je réduit la longueur de la volée 3, la conséquence est que cela me réduit d’autant la largeur de la volée 2, et me laisse un vide à combler trop important. J’ai essayé de faire 2 volées, avec l’arrivée tournant gauche à 90 °, mais cela n’a pas prix. Quelle solution envisager?
bon j’ai enfin pu voir la version 2, mais ça ne va pas. Vous m’avez remis l’angle a 90 ° alors que la vue en plan originale présente une angolation de 86°. Il faut donc la garder. Et je ne constate pas de modifications. De toute façon, Je dois revoir quelques modifs vues avec le cliente ces jours ci. Merci bien et bonne journée
Bonjour Jean Christophe,
Les fichiers escaliers dans SD. Quelle version de SD a tu ? La dernière version est la 7.12.
Voici le lien pour mettre la version a jour ci besoin
https://atelierbois.net/membre…..rdesigner/
Bonjour, pardonnez mon ignorance mes j’ai des problèmes pour ouvrir mes fichiers… Vous dites:« Vous pouvez comparer nos deux fichiers en les ouvrant dans SD et voir la différence dans les éléments. Vue de plan et dans la fenêtre de propriétés. » Est ce qu’il me faut un code utilisateur pour entrer dans SD, ou le trouver?
« J’ai défini les changements dans ma poste. De cette façon vous pouvez les retrouver. » Comment entrer dans votre poste.
Merci. Cordialement, JC
Bonjour Jean-Christophe,
Quelques adaptations
épaulement avant mis a 18 mm
changé le balancement de quelques marches pour éviter les coins intérieurs des limons
Mis une marche palière.
Arrondis deux pointes de limon.
Question
Il y a-t-il une raison pour ne pas avoir de contremarche filante derrière les marches ?
