Intégration de Polyboard et StairDesigner à VCarve
Ici, nous nous concentrons sur VCarve, mais la même intégration peut également être réalisée avec Aspire (développé par la même société).
Mise à jour: nous avons maintenant un partenariat avec Vetric afin que vous puissiez acheter VCarve Pro directement chez nous ou indépendamment, avec l'un de nos autres logiciels, ou déjà installé dans l'une de nos machines CNC.
Cliquez ici pour plus d'informationet pour télécharger la version gratuite
Nos logiciels s'intègrent à tout logiciel de FAO qui accepte les fichiers DXF. Cela inclut VCarve qui, comme vous allez le découvrir ci-dessous, est l'un de nos favoris.
Qu'est-ce qui le démarque des autres?
  • VCarve offre une intégration rapide et fiable avec nos logiciels, testée et approuvée par nos clients
  • Disponible à un prix très abordable
  • Inclut de nombreuses fonctionnalités, telles que la fabrication d'enseignes, ou la sculpture et gravure sur bois (capacités 3D avec Aspire)
  • Contient une vaste gamme de post processeurs pour quasiment toutes les machines CNC
  • Module de nesting basique compris dans la version standard
  • Excellente assistance de la part de l'équipe Vetric
VCarve contient un grand nombre de post processeurs compatibles avec des centaines de machines CNC. Et s'il n'a pas déjà celui qu'il vous faut, dans la majorité des cas, l'équipe de chez Vetric peut en créer un spécifiquement pour vous.
Contactez Vetric pour recevoir confirmation.
La longue liste de post processeurs inclus dans VCarve
Comment fonctionne la configuration...
Polyboard et StairDesigner sortent des fichiers DXF organisés en couches qui peuvent être configurés pour s'adapter à votre propre méthode de production.
Ces fichiers sont chargés dans VCarve en tant que projet. Vous appliquez ensuite un modèle pré-configuré pour les pièces de mobilier Polyboard, ou pour les limons, marches et contremarches StairDesigner par exemple.
Ensuite, cliquez sur le bouton "Calculer le parcours d'outil" pour générer le code qui permettra que votre machine découpe automatiquement toutes les pièces (si vous avez une CNC en nesting) ainsi que l'usinage complet pour la quincaillerie.
Regardez la vidéo ci-dessous pour voir à quel point ce processus est rapide et fiable, tellement plus simple que de calculer votre projet de tête, ou avec un logiciel de CAO, puis d'entrer manuellement les dimensions des pièces dans votre logiciel de FAO.
Polyboard > VCarve > votre machine
Cette vidéo montre comment l'intégration fonctionne avec Polyboard. La même configuration s'applique aussi à StairDesigner.
Veuillez noter que VCarve Pro fonctionne principalement avec des machines CNC à 3 axes. Il se peut qu'il ne soit pas compatible avec des têtes de perçage ou machines utilisées pour du perçage latéral (sur le chant).
Pour les machines CNC de pointe avec têtes de perçage et les machines à 4 et 5 axes, il vous faudra probablement remplacer VCarve par un logiciel de FAO comme Alphacam, DDX EasyWOOD ou Enroute. Ceux-là prennent en charge les sorties DXF de Polyboard pour le perçage latéral.
Un mot sur le nesting
Si vous possédez une machine à poutres et ventouses, il peut être intéressant d'utiliser un logiciel d'optimisation comme OptiCoupe, qui s'intègre parfaitement à Polyboard, pour optimiser la découpe de vos panneaux. Si toutefois vous possédez une machine en nesting, il vous faudra imbriquer les pièces sur votre machine et usiner chaque pièce.
VCarve contient un outil de nesting basique, mais pour des fonctionnalités un peu plus poussées, comme l'étiquetage ou la gestion des stocks, nous vous conseillons OptiNest, notre solution complète de nesting qui va faire passer votre production à la vitesse supérieure!
OptiCut cutting map
Vue de pièces imbriquées, dans le logiciel OptiNest, prêtes pour la découpe
Cliquez ici pour en savoir plus
Et ici pour plus d'informations sur les différences entre machine CNC à poutres et ventouses et en nesting
Pourquoi ne pas voir par vous-même?
Téléchargez les fichiers de test Polyboard et StairDesigner ci-dessous pour faire un essai avec VCarve.
  • icon
    Fichiers exemples de sortie fabrication - StairDesigner
    Les fichiers dont vous aurez besoin sont les fichiers DXF pièce par pièce.
    Veuillez noter que pour compléter la configuration, vous devrez charger un modèle dans VCarve et ajuster les paramètres de sortie DXF dans notre logiciel pour correspondre aux spécifications de votre machine. Une tâche pour laquelle nous pouvons vous aider sans problème.
Nous sommes également disponibles pour tester la configuration et répondre à vos questions via une session de partage d'écran. N'hésitez pas à nous contacter pour cela.
Contactez nousPour demander un test de compatibilité
Cliquez ci-dessous pour plus d'informations sur nos intégrations pour:
Polyboard / FAO / CNC
StairDesigner / FAO / CNC
