StairDesigner permet de gérer la conception des différents types de poteaux dont vous avez généralement besoin dans tout projet d’escalier. Il permet également un contrôle précis de leur positionnement, tout d’abord dans les paramètres standard, mais aussi grâce aux outils d’édition et de positionnement par coordonnées.
Et comme il s’agit d’un logiciel paramétrique, il fait le travail à votre place… Il calcule et recalcule la géométrie complexe de votre escalier au fur et à mesure de vos étapes de conception, avec une édition instantanée et 100% précise de la liste de débit, des plans et des fichiers CNC.
Vous pouvez rapidement et efficacement appliquer vos préférences dans les paramètres de liaisons, ou configurer vos standards techniques dans la bibliothèque des méthodes de fabrication pour les affecter en un clic de souris à vos projets.
StairDesigner permet de créer 3 types de poteaux
- Les poteaux d’extrémité
- Les poteaux d’angle
- Les poteaux intermédiaires
Les poteaux peuvent être ajoutés, supprimés, déplacés et modifiés individuellement ou pour l’ensemble de l’escalier.
Paramètres généraux et utilisation
Poteau d’extrémité
- Utilisé à chaque extrémité d’escalier
- Décalages latéraux et longitudinaux avec choix de l’axe de référence
- Réglage de la hauteur du sommet et de la base
- Formes des poteaux (carré, rectangulaire ou rond)
Le décalage longitudinal est limité à 50% de la largeur totale.
Poteau d’angle
- Utilisé pour les escaliers en angle
- Décalages latéraux sur l’une ou l’autre volée avec choix de l’axe de référence
- Orientation (côté de référence à utiliser pour un angle de volée supérieur ou inférieur à 90°)
- Formes des poteaux (carré, rectangulaire, rond et pointe de diamant)
Poteaux intermédiaires
- Utilisé sur les longueurs de volées, par exemple pour une marche avec un nez arrondi
- Formes des poteaux (carré, rectangulaire, rond)
- Position (absolue ou relative) = positionnement sur la longueur de la volée
Voici une série de vidéos montrant une sélection des options de gestion des poteaux.
La première vidéo montre certains des paramètres généraux des différents types de poteaux.
Les trois autres vidéos ci-dessous montrent l’interaction et les possibilités de liaison entre les poteaux et les autres éléments de l’escalier.
Paramètres généraux des poteaux
Paramètres de liaison poteau/limon
Paramètres de liaison marche/poteau
Paramètres de liaison poteau/rampe
Le fonctionnement paramétrique de StairDesigner
Lors de l’ajout d’un poteau, toutes les liaisons avec les autres composants de l’escalier s’appliqueront en fonction de leurs paramètres individuels et des préréglages de vos méthodes de fabrication.
La quantité de matériaux sera recalculée et les détails de fabrication seront mis à jour. StairDesigner redimensionne, recalcule et redéfinit immédiatement les données de fabrication.
Les listes de débit, les gabarits à l’échelle 1:1, les fichiers de sortie DXF et autres fichiers CNC ainsi que le rendu 3D seront modifiés dynamiquement en temps réel après chaque retouche.
Astuces de conception et de fabrication des poteaux
Dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser un assemblage à tenon entre les poteaux et les limons, cela donne une référence précise de positionnement pour le montage ainsi qu’une forte stabilité à la pression verticale.
Le poteau intermédiaire est le type de poteau le plus modulable. Il est facile à déplacer et peut même être utilisé pour améliorer les rendus 3D ou même pour ajouter des composants d’escalier supplémentaires.
Possibilités d’améliorations
- Murs, portes, fenêtres et textes de sols
- Panneaux de recouvrement, balustrades
Options d’édition des documents de fabrication des poteaux
StairDesigner fournit différents types de sorties pour la fabrication de vos pièces d’escalier :
- Documents PDF pour l’atelier avec plans de chaque élément ;
- Fichiers géométriques DXF pour la fabrication sur CNC ;
- Fichiers natifs de post-processeurs pour une série de marques de CNC ;
- Gabarits à l’échelle 1:1 ;
- Listes de débit détaillées, incluses dans les documents PDF pour l’atelier.
Plans 2D en PDF pour l’atelier
StairDesigner fournit une documentation claire et précise de chaque poteau contenant toutes les données comme la taille, la position des faces, la vue de dessus et le dessin de chaque face avec les détails d’usinage.
Fichiers géométriques DXF pour fabrication sur CNC
StairDesigner est fourni avec une grande variété de post-processeurs DXF, ce qui lui permet d’éditer des fichiers DXF en couches précises pouvant être utilisés par les logiciels de CAO-FAO pour générer le code machine de la CNC.
Formats de fichiers natifs pour fabrication CNC
Avec ses post-processeurs de grandes marques de fabricants de CNC intégrés, StairDesigner peut générer les fichiers au format natif du logiciel FAO de votre machine CNC, voir ci-dessous l’exemple pour BiesseWorks.
Les formats disponibles sont :
- BiesseWorks et bSolid CID CIX ;
- TpaCAD TCN ;
- woodWOP MPR ;
- Direct NC-HOPS ;
- Xilog Plus et Maestro XXL PGMX.
Gabarits échelle 1:1
StairDesigner peut aussi générer des gabarits en taille réelle pour l’impression de tous les éléments de votre escalier qui peuvent être utilisés à des fins de production lorsque vous n’êtes pas équipés en CNC.
Enfin, StairDesigner peut éditer une liste de débit claire et organisée des données de toutes vos pièces d’escalier.
Envie de tester StairDesigner ?
La version gratuite de StairDesigner est disponible en téléchargement pour la tester. Toutes les fonctionnalités de conception sont disponibles, seules les fonctions d’édition sont verrouillées (un exemple de sortie est disponible sur la page de téléchargement).
Cliquez ici pour télécharger la version gratuite.
Si vous êtes un fabricant d’escaliers, vous pouvez acheter le logiciel pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Nous avons deux versions au choix selon que vous avez besoin d’un export CNC ou non. Cliquez ici pour plus d’informations sur notre simulateur d’escalier.
Si vous avez un projet unique, pourquoi ne pas essayer notre service StairFile ? Vous continuez à utiliser la version gratuite et nous éditons les fichiers de fabrication pour vous, vous aurez en plus accès à une assistance technique spécialisée via notre forum.
Le service StairFile est inclus dans notre abonnement Assistance PRO, cliquez ici pour vous inscrire dès aujourd’hui.
Pour toute demande de renseignements et/ou de démonstration, contactez-nous ici.
Vous pouvez également laisser un commentaire ci-dessous.
Merci de votre intérêt.
