Principales Nouveautés PolyBoard V: Au 1er mars 2013
Ce document présente les principales fonctions nouvelles déjà disponibles à la date de sa parution, et ne tient pas compte des fonctions en cours de développement.
Pour la version gratuite, un des changements le plus remarquable n’est pas quelque chose que nous avons ajouté mais quelque chose que nous avons enlevé.
La version de démonstration précédente avait une limite d’affichage de quelques secondes sur les présentations des projets en 3D .
Dans la version 5.01a1, nous avons enlevé cette limite et vous pouvez maintenant travailler exactement comme vous travailleriez dans la version complète (sauf export des documents de fabrication, bien sûr).
Vous pouvez maintenant créer vos meubles et assembler des projets de cuisines, bureaux chambres etc… placer vos dimensions et avec une capture d’écran faire des presentations de vos projets entièrement gratuitement !!!!
Si vous avez besoin des fichiers de fabrication contactez-moi.
Cotation des meubles
  • Permet de coter automatiquement tous les meubles d’un projet le long de leurs axes.
  • Ces cotes peuvent être affichées ou cachées.
Outil de mesure
  • Permet de prendre instantanément une cote horizontale, verticale ou diagonale,
  • directement dans la perspective de travail.
  • Les cotes ainsi prises peuvent être converties en cotations permanentes.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des outils de cotation dans l’élaboration d’un projet cuisine,
Vous pouvez lire cet article :
Faire un plan de cuisine avec Polyboard
Mutlivues des meubles
  • Une nouvelle option dans le menu d’impression donne la possibilité d’éditer 1, 2, ou 4 vues du meuble sur la même page lors de l’impression.
Angle de vue des perspectives
  • L’angle de vue des différentes perspectives peut être réglé par rotation de la souris.
  • Lorsque la fenêtre comporte des curseurs latéraux, ils s’adaptent automatiquement.
Vues partielles avec plan de coupe et coupes sur les meubles (en Mode Projet uniquement)
  • Permet de définir des plans de découpe qui masquent une partie du projet.
  • Les meubles rencontrés par un plan de découpe peuvent être, selon l’option choisie, soit affichés, soit masqués, soit découpés.
Etiquettes graphiques
  • Edition paramétrable des étiquettes avec option d’affichage graphique des pièces.
Fenêtres de multisélection en mode projet
  • Multisélection de meubles par fenêtre englobante ou effleurante (sélection + touche Shift).
Modification des séparateurs libres
  • Modification multiple et simultanée des angles des séparateurs libres.
Débits de barres
  • Impression et export ASCII de la liste de débit des barres dans le cas de panneaux assemblés.
Caissons intérieurs
  • Nouveau composant intérieur constitué de deux séparateurs (horizontal et vertical),
  • formant une zone qui peut être agencée.
Voir cet article pour plus d’informations sur les caissons intérieurs :
Comment construire un meuble autour d’une colonne avec la commande Décaissement
Bandeaux et plinthes
  • Possibilité de créer deux nouvelles zones (supérieures et inférieures), permettant
  • d’insérer des bandeaux et des plinthes indépendamment des retraits et débords.
  • Très pratique pour inserer des meubles à une hauteur donnée.
Voir cet article pour plus di’nformations sur l’utilisation des plinthes :
Comment ajouter des plinthes sur un meuble
Accrochage des portes aux perçages réguliers
  • Permet d’accrocher les quincailleries des portes aux perçages réguliers déjà définis.
  • Perçage du chant de la pièce prioritaire
  • Nouvelle face de perçage permettant de gérer de nouveaux types de quincailleries.
Liens de fixation / Coupe d’onglet
  • Nouvelle notion de coupe d’onglet « prioritaire / non prioritaire », permettant de gérer
  • les quincailleries d’assemblage des panneaux à coupe d’onglet.
Liens de fixation / Division en surface
  • Possibilité de créer des liens de fixation entre deux pièces adjacentes issues d’une division en surface.
Options de rainures (Post Processeur)
  • Nouveaux paramètres de débord des rainures filantes (en longueur et en largeur).
  • Synchronisation de l’export Post Processeur avec OptiCoupe
  • Pour chacune des pièces usinées, génération d’un numéro correspondant au nom
  • du fichier Post_Processeur transférable à OptiCoupe et éditable sur une étiquette
  • au format Code Barres.
Import / export des quincailleries
  • Fonction permettant d’importer et d’exporter des quincailleries dans un format de type XML.
  • Possibilité de sélectionner au préalable les quincailleries à importer ou à exporter.
MODE CATALOGUE
  • Ce nouveau mode qui fonctionne sur le principe d’un tableur, permet de définir une liste de meubles et de préciser pour chaque meuble ses dimensions hors tout, sa quantité et sa méthode (ou ses sous-méthodes) de fabrication.
  • Le chiffrage, la liste de débit, et les fichiers d’usinage correspondants aux meubles ainsi définis sont calculés en temps réel sans aucun plan ou affichage graphique.
PolyBoard V – Version 5.01a1 : juin 2013
Ce document présente les principales nouveautés par rapport à la version 5.01.
Il n’inclut pas les corrections mineures et ne tient pas compte des fonctions en cours de développement.
La version de démonstration 5.01a1 permet désormais d’afficher les projets en 3D sans limite de temps d’affichage.
Vue éclatée (en mode construction de meuble uniquement)
  • Une icône supplémentaire dans la barre de menu standard permet d’avoir une vue éclatée du meuble, ainsi qu’une visualisation de ses usinages.
Panneau nul contenant un usinage intérieur non nul
  • Une pièce contenant un usinage intérieur peut être définie en tant que « panneau nul » sans supprimer la matière de son usinage intérieur.
  • Dans ce cas, la pièce principale ne s’affichera pas en 3D et ne figurera pas dans la liste de débit.
Multiplication d’un meuble
  • Dans le menu « Options du débit » du mode meuble, on peut définir une quantité de meubles identiques, qui sera utilisée lors de l’impression, de l’export du débit et de l’export Post-Processeur.
Intérieurs de tiroirs
  • Dans la sous-méthode Tiroir, on peut définir les pièces intérieures qui seront créées par défaut à la création des tiroirs.
Surcôte individualisée
  • Les surcôtes sont personnalisables en Hauteur et en Largeur pièce par pièce et permettent de modifier la feuille de débit pour prévoir un calibrage ultérieur de la pièce.
Chants des double-portes et des blocs tiroir
  • Les chants entre les doubles portes et entre les tiroirs d’un même bloc sont rafraîchis automatiquement lors de l’application de la méthode ou de la sous-méthode.
TRANSFERT POST-PROCESSEUR
Transfert des arcs
  • Lors du transfert Post-Processeur, les arcs de cercles sont conservés.
  • En cas d’impossibilité, l’arc de cercle sera converti en polygone.
Orientation des pièces
  • Option permettant de définir une Hauteur maximale et / ou une Largeur maximale
  • des pièces : en cas de non respect, une rotation de 90° sera effectuée d’office.
  • Option permettant d’imposer une rotation de 180° de la pièce.
Options supplémentaires pour WoodWop MPR
Dans le cas du Post-Processeur WoodWop MPR, on peut définir :
  • Les deux codes d’approche et de dégagement (Tangentiel, Latéral, et Vertical) pour les fraisages et les sciages.
  • De nouveaux paramètres de débord en longueur des rainures (en mode sciage).
  • Le code de plongée, lorsque le point de départ du fraisage est intérieur à la pièce.
  • Le numéro d’outil du sciage.
Toutes ces fonctions sont les principales nouveautés de la version 5.
Elles sont le résultat de vos suggestions et remarques et l’équipe de dévelopement continue de travailler sur d’autres mises à jour pour de nouvelles version dans les mois à venir.
Grace à vous, nous travaillons continuellement pour améliorer Polyboard, le rendre plus efficace, plus facile à utiliser plus puissant et proche de vos besoins réels .
Notez que toutes les mises à jours sont entièrement gratuites et vous pouvez les télécharger sur mon site ou en me demandant un lien de téléchargement.
Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à poster vos questions sur notre forum.
